1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на группы - это даже не обсуждается. Однозначно ставить. Вам же лучше будет. УЗО на столбе - это дополнительная защита (или проблема).
  2. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Ну пускай ставят, если что выкину.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пускай. Только проследите, чтобы УЗО было селективное, т. е. с буковкой S в обозначении.
  4. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Чтобы сначала УЗО на группы срабатывали?
    И еще вопрос вдогонку, на какой ток утечки брать УЗО на группы и УЗО вводное? Я так понимаю если не найду селективное УЗО на ввод, то на группы 30 мА, а вводное 100 мА или 300 мА? А если найду селективное то и на группы и на ввод 30 мА?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Вы же не хотите, чтобы электричество полностью отключалось?
    На групповые 30 мА, а если на нем только один аппарат, то 10 мА. Иногда делают отдельную линию для стиралки или посудомойки...
    Если селективное, то 100 или 300мА. Если не селективное, то 300 мА. Хотя если не селективное, то я бы вообще не ставил.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну это бесспорно:hndshk:
    Так обычно и выкидывается псевдоэлектриками джамшутами, уже столько раз что не сосчитать сколько меня звали посмотреть что случилось такого что било током от горячей воды от бойлера, приходишь, говорят: - стало срабатывать УЗО, пригласили электрика и он выкинул УЗО сказав это ненужная хрень:mad: потом стало бить током от крана и решили пригласить электрика "посерьёзней" - меня:|:, и как обычно просто в водонагревателе ТЭН здох и фаза была на воде. Делов то на 10 минут...:hello:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Олег, но Вы говорите о тупом выкидывании групповых УЗО.
    А УЗО на столбе не является крайне необходимым. Если Вас пригласят ночью из-за отключившегося УЗО на столбе, что Вы сделаете? Насколько я понимаю, есть три варианта:
    1. иметь при себе запасное УЗО или запасной кусок кабеля метров 50... мало ли, вдруг подземный кабель выпендривается
    2. оставите все как есть и уедите, предложив хозяевам дождаться утра, чтобы в магазине купить другой кабель или УЗО.
    Но я думаю, что Вы примите 3-тий вариант: обезвредите УЗО, пустив напряжение в обход. И уедите. И это будет правильно в данном случае. И не факт, что утром явитесь для ремонта системы, потому что либо Вы не сможете, либо хозяевам некогда, либо еще куча причин.
    Так и останется система без этого вводного УЗО. Ибо хозяева подумают и скажут: да нафига нам такие приключения.
    А пройдет время, кто-то приедет другой и спросит у хозяем: кто это такой умник УЗО отключил? Думаете хозяева признаются? Нет, они скажут: да был тут один...
    Не все так просто...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    я так подозреваю, что @Иванов Костя, имея опыт со "среднестатистическими условиями монтажа", и говорит как раз о том что срабатывает по жизни - поставят Вам УЗО по 100 рублей за десяток, если для галочки, и будет срабатывать на компьютер (телевизор) или на переломанный кабель.
    Пока сочинял, Костя уже ответил. Но я выберу 4-й вариант (?). через недельку хозяев спрошу "когда ваш кабель будем исследовать"
    или через месяц. или...
    Частенько это "на столбе" висит выше моей головы, и выше головы даже если я встану на стремянку, которая умещается в машине. :(
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    африконь, вот кое-какой инструмент, которым пользуются профи.
    Универсальный инструмент 1382200. Обратите внимание на клин профиля - он непрерывный, похож на профиль у КВТ.
    А вот обжимка 9771180. Видите, клин имеет вырез? Это для того, чтобы при оконцевании жгута наконечники не слетали даже с поганого ТУ-шного провода. Этот инструмент предназначен для выполнения только одной операции.
    И любимая игрушка мужа 1240200. Обратите внимание: у стриппера резак сверху. И это очень удобно.
    Так что, не нужно гильзу кусачками "прикусывать". Для этого есть специальный инструмент.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Никогда не понимал смысл мультитулов. Какой-то телевизор-фонарик. Есть огромное количество телевизоров (все) которые окажутся лучше, ну и с фонариками, собственно, ситуация не меняется)
    И потом, одни хорошие бокорезы, оставаясь бокорезами, способны заменить все эти инструменты (ну, может, кроме стрипера).
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Ну тут, конечно не про "дом и дачу". Пришлось довелось как-то подсоединять на нескольких этажах "офиса" "рабочие места" в виде "пилотов" под столешницу из лючков фальшпола. Дали мне это "книпекс-чудо" попробовать, - почти сразу плюнул. Но, присмотревшись за работой соседа, попробовал еще раз. Через две недели этих удлинителей приобрел себе такую же хреньку. По жизни почти не пользую, пока не предстоит удлинитель сварганить, и... руки помнят. главное не давать "друзьям", эти инструменты - как средства интимной гигиены сугубо под свою руку.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно не про "дом и дачу"... Набор домашнего сборщика. При работе на реальном строящемся объекте инструмент не был бы таким чистым. Да и жалко на стройку тащить такой инструмент. И потеряться может в хаосе стройки, и стащить могут... а денег стоит.
    Поэтому для самостройщика обжим кусачками вполне актуален.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Купил сегодня кабель ВВГ 2х10, для соединения уличного ящика с щитком в доме, т. е. ввод электричества в дом. И ... лоханулся. Неправильно рассчитал длину, ошибся примерно на 1 метр. Обидно ужасно. Вроде мелочь и ерунда, но по 120 р/м, в итоге выходит не так уж и мало.
    Можно ли вообще соединять куски подобного кабеля? Если да, то как и чем это лучше делать?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ГМ - гильза медная, ГМЛ - гильза медная луженая (трубочка, обжимается). предварительно надеваются термоусадки на каждый провод и на кабель. (или изолентой тряпочной) Есть муфта соединительная (типа корпус пластиковый)
    можно взять наконечники для болтового соединения (диаметр болта лучше 8мм)
    На крайний случай, если не найти обжимки (я этого не советовал:)]) зачистить, завернуть кольцо, сплюснуть кувалдометром, и стянуть болтами М8-М10 через медные или стальные шайбы (широкие). заизолировать. зафиксировать.
    клеммные колодки недолюбливаю, ИМХО:hndshk:
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А чем гильзу обжимать подскажите?
    Я так понимаю, доступ к этим соединениям должен быть? Замуровывать нельзя?
