1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, с контакторами раньше дело не имел, прошу пояснить: нужно ли его защищать АВ, чтобы ток не превышал номинального? В схему после контактора несколько АВ, но сумма их номиналов превышает номинал К.
    Еще, нужно ли защищать АВ или предохранителем управляющую цепь?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А до контактора какой АВ?
    По желанию, хуже не будет.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вводной, 63А. Контактор 40А.
    Кажется стало доходить, что нужно поставить АВ 40А на каждый полюс после выхода с него, ибо номинал не суммарный, а на по каждому из полюсов.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    вам бы нормальный контактор, а не эту ерунду с ац7
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перед контактором - 32А. А так - контактор на 80А, по 63А вводному, но наверняка всё это по монтажу не прокатит - там что медь 16мм2? Не верю!
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, десяткой ПВ-3 монтаж.
    Могу конечно на 16 сделать, но не знаю чем оконцевать такое сечение, НШВИшек таких промышленность не выпускает, да и в клещи наконечник больше 10 не идет.
    Например?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, аж 70 квадратов я видел (16 у самого есть), значит и клещи должны быть! ПКВК-16, кстати...
    https://www.micronika.ru/order.phtml?keyword=%CD%E0%EA%EE%ED.%E2%F2%F3%EB.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не помню точно какие имеются ПКВк-10 или 16. С учетом того, что НШВ (И) 2 6мм в них входят с небольшим люфтом...
    Или действительно 2*6 использовать?
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    какой нибудь пм, если влезет.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Друзья, помогите пожалуйста идентифицировать УЗО.
    Имеется несколько штук.
    гуглом-то я пользоваться умею, а вот что за серию, понять не могу. И насколько хорошей/надежной оно считается? http://yandex.ru/search/?text=Legrand%2008911&lr=213
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Legrand DX 63А/30мА тип АС.
    Это старая серия DX, сняли с производства года 3 назад в связи с обновлением модельного ряда.
    Хорошая и качественная серия. :super:
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Сейчас занимаюсь оформлением увелечения мощности с 4 квт 220, до 15 квт 380, есть вопросы:
    1. Нужно ли что то менять в автоматах которые находятся в доме, после подключения 380 3 фазы ?
    2. При получении ТУ могу ли я воспользоватся услугами частного электрика, и примет ли у меня работу МОЭСК даже если все ТУ будут соблюдены ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. ДА
    2. ДА
    Фото щита в доме выкладывайте.
  14. mishanina
    mishanina
    mishanina
    К сожалению нету фото, знаю что стоят 13 автоматов и 1 УЗОшка.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А в чем проблема сделать фото ?
    То что переделывать - это однозначно и без вариантов.
    Скорее всего, на 99,9%, еще и сам щит менять придется.
