1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Минимальная доработка - два автоматика на две новые фазы и две УЗОшки на две новые фазы.
    Ну а для хорошей доработки желательно добавить 3 реле контроля напряжения и может еще чего нибудь, но тут @Alex992 правильно просит фотки показать.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Alex992, наверное, имел в виду перераспределение нагрузок. Какое-то время сможете пожить на старом, используя одну из трех фаз. Но фото или схему - ждемс.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это только начало, к @mishanina, будет еще целая куча вопросов.
    Информации почти никакой, кроме увеличения мощности с 4 до 15кВт.
    Может у него домик метров 60 и ему в принципе нагрузки по одной фазе вполне хватит, а увеличение мощности затеяли для запаса, на всякий пожарный.
    В общем будет информация, фото, схемы - будет и обсуждение. ;)
    И лучше все это делать в отдельной теме.
    ИМХО.
  4. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Фото щитка сделаю, сейчас нет возможности сфотать, домик 6*10, отапливаюсь электричеством, планирую водоснабжение, так что мало мне 4 квт, сам щит который в доме лучше не менять так как он встроен в стену аккуратно а менять если на больший размер, то как то расширять место под ящик, ввод проводов идет от столба к стене дома, с обратной стороны щит .
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будут фотографии, посмотрим насколько он заполнен.
  6. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Подскажите еще, как происходит приемка выполненных ТУ, специалистами МОЭСК, я их вызываю, они смотрят, и должны выдать бумаги ? Могут ли докопатся до сертификатов счетчика и автоматов, лицензии электрика или до чего нибудь другого ? Или сейчас уже нет этих страшилок ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Осмотр собранного и подключенного щита + паспорт на счетчик, никаких сертификатов и лицензий, пломбировка вводного АВ и счетчика, выдача протокола осмотра и акта разграничения (АРБП).
    ПыСы.
    Порядок действий может различаться в разных СО, уточните в своей.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Возник такой вопрос, вчера подключили к электросетям моего соседа, но не отдельным СИП от ВЛ, а на тот что потом идет ко мне. Не будет ли проблем по просадке напряжения и хватит ли этого кабеля на два дома по мощности. Входные данные такие: от ВЛ-04 КВ ко мне идет СИП 4х16 два пролета по столбам, со второго столба на мое ВРУ (вводной автомат 40А, 380 В). Соседа подключили на проколы в СИП от моего второго столба, у него ВРУ (вводной автомат пока на 25А, будет менять на 32А). Газа у него нет, дом 100м2 отопление + бойлер + эл. плита. + освещение и хоз нужды.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @NYC, Если грамотно пользоваться электроэнергией, то может и не будет проблем.
    Точней только Ванга скажет.
    1. Если ответвление и две опоры - ваши и на вашем балансе, то соседа могли подключить только с вашего разрешения.
    2. Если ответвление на балансе Сетей - то это их проблемы по обеспечению качества энергии на ваших вводах. Будут просадки - заяву на них и пусть проводят измерения и меняют сечение ответвления (не самая большая проблема с такой длиной)
  10. NYC
    NYC
    NYC
    Подскажите еще, где можно найти схему подключения освещения - комбинированную с реле времени + датчиком освещенности и датчиком движения. Смысл в том, что с наступлением сумерок через датчик освещенности включается освещение и предположим горит в постоянном режиме до наступления заданного времени по реле времени, скажем до 22_30, после 22_30 переходит в режим работы на датчик движения, соответственно с наступлением светлого времени суток датчик освещенности отключает режим датчика движения и так по замкнутому циклу.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @NYC, суточное реле времени (или астрономическое) + датчик движения.
    Не понятна необходимость датчика освещённости при наличии управления по времени (и наоборот).
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Написал так, потому что суточное реле позволяет выставлять время включения, а световой день по осени уменьшается, а по весне увеличивается, тогда нужно постоянно вносить корректировки установки суточного реле или я не прав?
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @NYC, Астрономическое само подстраивается. Можно и без него. Набросал на скорую руку.
    схема.jpg Программы на таймере: вкл-22.30, откл когда явно светло к примеру 12.00
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Имитация присутствия в доме людей, как я понимаю. А датчик движения - для отпугивания незванных гостей.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Астрономическое рулит. Выше написали.
    У меня дома 9 уличных висит на 7 стандартных датчиках движения/освещённости - меня устраивает и никакого реле не просится (хотя астрономическое в гараже валяется)
    Сомневаюсь.
