1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У соседа из щита учёта с опоры сперли счётчик. Отжали дверцу, обрезали провода и вытащили счётчик. Простенький однотарифный трёхфазный меркурий.
    Ни разу с таким не встречался. Есть предположения что теперь с этим счетчиком будут делать и есть ли шанс счетчик найти. Есть ли контроль в сбыте за дублирующимися номерами ПУ?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Keyman, счетчик без паспорта ничего не стоит. (да и с паспортом недорого)
    щиты с замком под ключик практически без усилия открываются плоской отверткой, но если дверь гнули, значит похитители были из тех кто тырит оптику на медь.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот и я об том же. И меди в нём сейчас. Даже мух вязать не хватит.
    Но факт!
    Причем факт не один: раз, два.
    Номер два особенно показательный. Тащили явно со знанием дела.
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Keyman, счетчики воровали в суровые годы, тогда же, когда с опор снимали целыми пролетами алюминий. Одного такого снимателя даже поймали. Он залез на опору, с одной стороны куснул, с другой... и опора упала)
    у меня на объекте как-то но тоже давненько, какие-то ханыги, труженики одного из подрядчиков, счетчики снимали, зачем они им понадобились выяснить не удалось, т. к. дельцы были взяты и получили физическое замечание. Кровищи было... Ух. Как будто свинью резали.
    Самый мой любимый случай это когда на стройплощадке с крыш соседних домов ночью тиснули работавшие прожектора, штук шесть их было. И сторож ничего не заметил.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Такие байки у меня тоже встречались. Ещё в 2010 в одной из деревень заволгой вместо проводов колючая проволока висела.
    Но есть ведь у людей какой-то план куда эти счетчики девать. Если номера менять так пломбы новые дороже счетчика стоят. Если не менять то должны они в сбыте всплыть, нужно за пределы области везти, паспорт печатать, клеймо поверки ставить. В любом случае затраченные усилия не получается соотнести с объёмом вырученных денег.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Keyman, счетчик дернули в гараж себе поставить, в кооперативах номеров не надо. Это, кмк, разовая акция местных жителей.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Примерно так я и подумал. Надеюсь это в первый и последний раз произошло.
    Но трёхфазник в гараж или в сады... У них лицо не треснет?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    У меня в деревне на Рязанщине когда новый счетчик ставил вместо старого, с "вертушкой" и "пробками", то никакого паспорта не просили. Хотя был приготовлен.
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Посоветуйте стабилизатор напряжения (марка, модель, мощность) для частного дома. Сеть однофазная, стабилизатор нужен настенного типа. Нужно ли устанавливать перед ним автоматический выключатель и какого номинала он должен быть. Буду очень признателен.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так есть же отдельная тема Стабилизатор напряжения - 3.
  11. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Хочу сделать, что бы подогрев для машины включался автоматически в определенные часы. Например утром с 6:00-7:30 и так 5 дней в неделю и что бы можно было включать его в любое время независимо от запрограмированного. Посоветуйте какое реле времени для этого подойдет? Установить хочу в щиток на DIN-рейку.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Наберите в поисковике - суточный (недельный) таймер на DIN-рейку, думаю найдете много разных вариантов. ;)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Kopa_45rus, например, ТЭ8 от ТДМа, ТЭ15.
    А вариантов действительно масса.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А интересно, время у них сбивается когда свет отключается?
    Сейчас стоит механический, после каждой аварии в сети нужно не забыть подвести время, а иногда забывается.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могу сказать применительно к ТЭ8, который стоИт у меня и успешно пашет года два-три.
    Там свой встроенный аккумуляторчик. Ни программа, ни время не сбиваются.
    Производитель заявляет: время работы от источника резервного питания при отключении сети - 150 часов. То есть неделю. Специально проверял, положил после покупки и зарядки на полку и ждал. Месяца полтора-два.
    Не дождался;).
