1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Zorutan,
    Читайте темы форума, найдете все ответы.
    Коротко:
    1. любой, первый дешевле
    2. в яндогугле поиск "калькулятор расчета потерь напряжения" и подставляете туда суммарные макс мощности ПС и СМ...
    Но вам все равно нужны отдельные линии на каждый ваш "аппарат".
    3. В СПб не подскажу, но опять же яндогугл в помощь. Отличие физ от юр определяется оплатой нал/безнал и иногда суммой заказа и/или упаковкой/партией товара. Поэтому тем, кто торгует по б/н, оплачивайте со своей банковской карты (если они не против).
    4. сечение кабеля выбирают исходя из мощностей нагрузок, а не наоборот.
    5. этот пункт у вас отсутствует
    6. см. п. 2
    7. АВ все "нормальные", соответствуют ГОСТ, а не ТУ. Ненормальные те, кто их неправильно применяет.
    8. изменять сечение нельзя.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А что значит "...На точечных светильниках выведены провода ПВС 2х0,75..."?
    А это как "...Получится, что у каждого светильника будет по 2 кабеля ВВГнг,..."?
    Прокладывайте Ввг.
    "Свет" можно и нужно коммутировать вагами. Гильзы для подобных соединений использовать можно, но не в вашем случае.
    Подключение параллельно, шлейфом.
    ПВС обжимается НШВИ и в Ваго 222.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    То есть в комплекте - корпус светильника и отдельно клеммник для лампочки с двумя проводами многожильными
    Если шлейфом подключать (от одного светильника к другому) - получится у каждого светильника два кабеля ВВГнг и провода от самого свтильника. То есть необходимо соединить 3 провода.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну значит все нормально, как у всех, ничего нового вы "не изобрели" :)
    Клеммник выкидываете, обжимаете на концах проводочков светильника НШВИ и используете Ваго.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    в комплекте идет клеммник для подключения самой лампочки. Может неправильно выразился - разъем или патрон для лампочки, а от этого патрона - два провода
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Посмотрите внимательно на сами розетки. Маркировку "16А" видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата на любую группу с такими розетками. Соответственно, сечение кабеля 2,5 мм2 достаточно даже при кабеле "ТУ", с запасом.
    Хотите больше мощности на розетках - делайте больше групп. Но на практике это обычно не нужно, потому что бытовые нагрузки ограничены по времени, и в характеристику одного автомата 16А вписывается бытовая нагрузка примерно 5 киловатт. См. https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7526492
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Обычно из патрона выведены провода на винтовой клеммник, к которому подключают питающий кабель. Если у вас что-то "инопланетное", то проще фото показать.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Все как обычно) А НШВИ войдет в WAGO?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И выйдет тоже! :)
    НШВИ 1,5 легко зажимаются в 222.
  10. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    2. посчитал по предложенным вами калькуляторам. Выходит что при длине кабеля 3х2,5 - 30 м и подключенных к нему стиральной и посудомоичной машинки (потребление обоих 5000в) потери составляют допустимые значения - 3%
    по другому калькулятору посчитал сколько способен выдерживать этот кабель киловат. Оказалось - 8клв.
    получается по всем параметра я по госту могу к одному кабелю 3х2,5 подключить стиральную и посудомоичную машинку? Или вы можете обосновать обратное?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, можете, под одним автоматом 16А. И этого номинала автомата будет достаточно, поскольку обе нагрузки кратковременные. См. характеристику стандартного автомата по времени, https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7526492
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    АВ 16А сколь угодно долго не отключит нагрузку 4,1кВт. При 5,3кВт он обязан отключиться до часа. На практике это время составляет несколько минут.
    Поэтому, вы, конечно, можете подключить ваши 5кВт, но удобство совместного пользования будет сведено к нулю.
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Здравствуйте, а подскажите отчего почти ни у кого, кто выкладывает на форум свою схему ЩУ или ЩР в этой схеме нет реле контроля фаз, которое может для контроля фаз в щитах конечного потребителя и не нужно, но зато пригодится для отключения при превышении напряжения?
    Насколько вообще оправдано включение реле контроля фаз в типичную схему ЩР обычного частного дома?
  14. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    про удобство я понял. Но на безопасность это влияет?
    а если поставить автомат 25а это решит проблему ?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Безопасность чего?
    Нельзя.
