1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Эта проблема может существовать только в том случае, если Вы регулярно стираете на температуре 90 градусов. Что в принципе вредно для белья, и не нужно при современных порошках.
    Посудомоечная машина греет воду 10-15 минут, стиральная машина на обычных режимах примерно так же. Суммарные киловатты и время их наложения вписываются в характеристику автомата.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если нет потребителей с 3-х фазными эл. двигателями, то оно не нужно.
    Вы наверное путаете с Реле Напряжения (РН) которое как раз и служит для контроля повышенного/пониженного напряжения/обрыва нуля.
    Разновидностей таких РН достаточно много.
  3. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    1. безопасноть от пожара.
    2. почему?
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    на 25А необходим кабель 4мм2
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Потому что кабель 2,5мм2 защищают АВ 16А. И точка. Иначе сгорит.
    Хотите джамшутить - не нужно здесь вообще никаких вопросов задавать. Зачем придуманы нормы, защитные устройства etc? Не нужны они. :faq::aga:
  6. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    я просто не понимаю если кабель способен справляться с такой нагрузской значит слабое звено автомат. Глупо что нету автоматов которые не могут дать раскрыться потенциалу кабеля.
  7. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Еще вопрос: Какое сечение должен иметь кабель который идет от этажного щитка (на лестничной клетки) до моего щитка в квартире?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автоматы есть. С20, например.
    Однако безопасный номинал автомата выбирается по самому слабому элементу стационарной проводки.
    В квартире это обычно розетка Шуко, рассчитанная на ток 16 ампер. И неважно, сколько розеток в группе - поскольку Вы не можете гарантировать "правильное", безопасное распределение тока по этим розеткам. Один тройник или удлинитель в розетке - и имеем пожар в этой розетке или рядом.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    все зависит от нагрузки, включаемой одновременно, и от автомата на лестничной площадке.
    Если 32А или 40А - то 6мм2
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Тогда закономерный вопрос - почему народ их так редко использует в схемах ЩУ? Ведь логично ставить их сразу после вводного автомата, разве нет?
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я у себя в квартире сделал этот кабель толщиной 10 мм2, одножильный, в гофре дополнительно.
    И с ноля, и с фазы.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А этим РН в ЩУ не место, холодно и слякотно там для электроники, да и бегать к столбу смотреть причину отключения не совсем удобно, а вот в ЩР народ их ставит.
    Можете сами поиском по Форуму посмотреть, перечислю некоторые из них если не знаете, РН-111, РН-113, РН-104, РН-106, УЗМ-51М (УЗМ-50), ZUBR (RBUZ), и другие.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поставьте в доме. Как раз и получится после ввода. Разница будет только в длине перемычки. Ведь реле напряжения защищает бытовую технику, а не кабель.
  14. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Может тогда слабое звено розетка? Нет ли розеток на 20 ампер или 25?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Агааа, и вилка тоже.
    В любом поисковике поищите. ;)
    Только зачем нужна такая розетка ?
    Хотите таким способом увеличить номинал АВ при проложенном проводе 2,5мм2 ?
