1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, есть. И 25, и больше. Но в них никак не втыкается вилка от бытовой техники, и эта несовместимость сделана сознательно.
    https://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9142
    Стихийно принятый в России немецкий стандарт бытовых вилок и розеток "Шуко" допускает не более 16 ампер.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С такой нагрузкой может справляться кабель, выполненный по ГОСТ. Ваш кабель соответствует ГОСТ ?
    1. У Вас в квартире 0.22 кВ
    2. Нормальная длина.
    3. Миф. Многие производители выпускают кабель разного качества для разных покупателей. У нас в городе один производитель делает кабель в трех номинациях: отличный, хороший, дерьмо.
    4. Мощь - это нагрузка включенная в розетку. Можно к кабелю подключить одну розетку и перегрузить кабель, включив приблуду 6 кВт. А можно на один кабель подключить 50 розеток, при этом включить в эти розетки всего пару настольных ламп.
    6. Можно подключить к одному кабелю стиралку и посудомойку. Вероятность одновременного пуска обоих аппаратов мизерна.
    7. Нормальные.
    8. Любой, но автомат все равно 10 А.
  3. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    6. Тогда как подключить? Допустим идет этот кабель от щитка, далее его нужно вывести в распределительную коробку в которую будут подключены два отдельных кабеля, каждый из которых с розеткой? Или не разрывая кабель подключить его шлейфом к двум розеткам?
    Кстати я хочу купить севкабель ВВГнг (А)-LS по ГОСТ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Через коробку. Думаю, что сделать неразрывное подключение в розетке просто не получится.
  5. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Интересно можно ли тогда к этому кабелю подключить еще лампочку и выключатель в ванну (стиральная машинка в ванной будет) ? Если да то как?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключить можно. Но зачем? Вы же делаете раздельное питание для розеток и освещения...
  7. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Направьте новичка!
    Пришло время заняться электрикой.
    Часа два скакал по темам в разделе "Электрика" и не нашел подходящей.
    Вот собственно мой домик https://www.forumhouse.ru/threads/333682/
    Есть подключение 3 фазы 15кВт на столбе с вводным щитком, в котором уже установлен счётчик. От щитка в дом в земле проложен кабель 4-х жильный медь 4х10.
    С проводами дружу, только слаботочник ещё пока.
    С чего начать? Где почитать? :faq:
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теоретически подключать можно все что угодно. Мощностью не более 3-4 кВт (общей одновременно включаемой)... Главное НЕ ЗАНИЖАТЬ сечение кабеля.
    Тут Важно понять сам принцип построения проводки. АВ (Автоматический Выключатель) защищает КАБЕЛЬ от перегрева и обгорания. Вам и написали что для ЗАЩИТЫ кабеля на 2,5 мм2 ставят АВ на 16А.
    ВСЕ. ТОЧКА.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут месяцами надо скакать:aga:, если не желаете - то нанять тех кто "скакал" - электриков.
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Всем здравствуйте. Ситуация такая: на участок со столба кабелем СИП 4х16 приходит две фазы (A и B) и ноль. Фаза А приходит по двум жилам СИПа, по третьей - фаза В, по четвертой - рабочий N. Выделенная мощность - 15 кВт.
    Сейчас продумываю проект электропроводки в части распределения нагрузки потребителей между фазами. Основная идея - розетки вешаю на фазу А, освещение и тяжелые потребители - на фазу В. Подробнее, см. во вложениях (последний файл).
    Прошу любой критики и отзывов, все ли правильно я делаю... сам расчет и т. д.
    Не будет ли мигать свет при включении мощного потребителя, т. к. на одной с ним фазе сидят все лампочки в доме? Не выйдет ли мне боком привязка розеток к одной фазе а света к другой и т. д.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВС 2х0,75 заменить на ПВС 3х1.5мм2
    WAGO 222
    Лучше к каждому светильнику свой кабель, но можно и шлефом.
    Если светильник установлен в "твёрдый" потолок, не натяжной, то ВВГ лучший вариант.
    Любой из них.
    Нет, всё нормально.
    Не нужно, есть другие решения.
    В любом магазине можно свободно купить ТУ кабель и ГОСТовский.
    Автомат защиты ставится по самому слабому звену в линии, поэтому автомат на такую линию 16А, не хватает мощности? - тянутся отдельные линии.
    3х1,5мм2 под автомат 10А
  12. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Просто хочу светильник в ванной для безопасности подключить на Диф автомат. В ванной сауна будет. А дабы не покупать второй специально для него то вот и интересуюсь.
    Если можно то каким способом? к этому кабелю 3х2,5 который в распределительной коробке подключить два кабеля аналогичного размера (один на светильник а второй на выключатель?)?
    Можно определить какого сечения должен быть кабель который с одного конца подключается в квартирный щетчик а с другого конца в в щетчик парадной исходя из того какой автомат стоит в парадной, в щитке?
    Если да то может это поможет понять:
    вот фото щитка который на моем этаже в парадной (см ссылку на фото) - http://my-files.ru/me7a7g
    на первом этаже есть один такой же"пустой" щиток.
    Но есть также, у выхода из дома (многоквартирного), в парадной, на первом этаже вот такой щиток - http://my-files.ru/p38jz2
    в нем автоматы разного размера:
    вот фото самого большого - http://my-files.ru/nfzzbw
    вот фото среднего размера (там их три) - http://my-files.ru/ore8yc
    вот фото маленького размера - http://my-files.ru/1t3unx
    в этом щитке еще есть счетчик (наверное общедомовой) - http://my-files.ru/sc2wzl
    Как мне тогда определить какой кабель мне нужен?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычным способом, сечение занижать нельзя, поэтому от 2.5 мм2 ответвляете точно таким же кабелем.
    Так где же правильные фото? Там где ВАШИ автоматы, отключающие Вашу квартиру?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если будет сауна, то нужно применить светильник на 12 вольт. И Вам будет удобнее спрятать преобразователь за потолок, подключив его к цепи освещения и поставив двухклавишный выключатель.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему все забывают про 224ю серию? Она же намного удобнее!
