1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    как его поменять? там 2 родных провода на 0,75 мм2 подсоединены к патрону для точечного светильника (штырьковый) GU5.3. На проводе написано 160 градусов С.
    Может быть продаются отдельно такие патроны?
    Потолок как раз будет натяжной. С ВВГ получится сделать или чем лучше?
  2. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Может быть глупый вопрос, но все же.
    В чем смысл разных схем для пластиковых и металлических ЩУ (например в этой теме), если все внутри ящика изолировано от его корпуса? Никакого смысла кроме как расчет на то, что АВ может расплавиться, упасть и замкнуть, или заведется какой-то грызун, который сожрет гофру и всю изоляцию. Или криворукий сборщик не заизолирует должным образом шину нуля - заземления. Ну так и в пластике может все потечь и между собой замкнуть, когда din-рейка вывалится из креплений... Не понятно мне)
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    8. (вредничаю) повышать сечение можно. НО АВ по минимальному сечению.
    4. касается и розеток
    зы. чёт я вчерашним днем живу, заработался:aga: Автоматы бывают и на 18А, и на 4,3А, и на 22А, даже настраиваемые. Только "оно мне нужно"?
  4. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Как думаете, а светильник и выключатель на таком мощном автомате и кабеле будут защищены от перегрузки? Вернее люди будут защищены в этой ванне-сауне?
    Всех благодарю.
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    ПУЭ
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
    При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
  6. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    На всех сайтах изготовителей я читал что кабель ВВГнг (А)-LS имеет три "изоляции". Вот что например пишет "Севкабель":
    • Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности;
    • Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности;
    • Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
    Но на деле получилось не так: Я сегодня пришел в официальный розничный магазин"Севкабель" и посмотрел этот кабель 3х1,5 или 3х2,5.
    И оказалось что он имеет всего две "изоляции": тоесть с изоляцией только самих жил и наружной оболочкой. Не какой внутренней оболочки я не увидел
    Позвонил в севкабель и они мне сказали что до 16 сечения ГОСТ допускает всего две "изоляции".
    вопрос: так делают все производители? Или есть с таким сечение с тройной "изоляцией?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Изоляция = Внутренняя оболочка + Наружная оболочка
    это не три отдельных компонента
    Вопрос из серии "прочитано ненаписанное" (О! великий, прекрасный, могучий...)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А какая там перегрузка будет? будет вставлена лампа на 100500 Ватт? Хотя и такие варианты бывают:)]
    Людей защищают УЗО или диффавтоматы, просто автоматы защищают кабели от возгорания.
  10. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Вы не правы.
    вот доказательства того что кабель ВВГнг (А)-LS должен иметь три "изоляции":
    1.https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10
    2. http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-obshhepromyshlennye/silovye-v-PVKH-izolyatsii/silovye-v-PVKH-izolyatsii_84.html
    3. http://www.elektrocabel.ru/catalog/vvgng-ls/
    4. https://topkabel.ru/kabel-vvgng-ls.html
  11. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Кто нибудь знает кабель - ппгнг frhf?
    как он Вам? для квартиры подойдт?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
  13. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    более развернуто можете рассказать про него?
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    не нашел :) Но согласен с фактом наличия распространенного мнения, что каждый компонент конструкции является дополнительной изоляцией. В экстренном случае и сухие носки могут изолировать.
    По поводу "ппгнг frhf" могу предположительно заметить. Дополнительные буковки в названиях действительно отличают изделия в какую-то сторону. Вам могут громко кричать об отсутствии галогенов, но умолчать о действии на организм перегретых полиэтиленов, винилов. Равно как и дым от горящего дерева "менее опасен", или "более". Еще, в квартире маловероятно наличие электропотребителей, выполняющих важную роль после трехчасового пожара. НЕогнестойкий монтаж сведет на нет огнестойкость отдельного элемента. Но в целом, согласен что 25 больше, чем 23 :um:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:
    Там уже и после 1 часа пожара ловить нечего. :no:
    Нееее, ну если там проложен качественный ВВГнг-FrLs, то он конечно должен сохраниться в рабочем состоянии:aga: (может быть).:aga: ;)
    Только кому он будет нужен ?
