1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Можно ли вести проводку так:
    от щитка идет один кабель 3х2.5 до распределительной коробки. Далее от этой распределительной коробки идут несколько кабелей на розетки. Можно из одного из этих кабелей сделать еще одну распределительную коробку, в нескольких сантиметров от "группы розеток"?Чтобы каждую розетку подключить к кабелю надежно а не шлейфом. Другими словами: есть ли ограничение в количестве распределительных коробок от одной линии (от одного корня-кабеля из щитка)?
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Zorutan, Чем меньше соединений тем лучше/надежней. Я бы свел все в одну коробку, и мое мнение -словами 2.5 словами...
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так и делается. Для быта ограничение озвучено:
    Из здравого смысла, Вы же не собираетесь на одну группу посадить 30-40 розеток?
  4. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Извиняюсь глупый андроид, - ИМХО 2,5 сечение маловато в вашем случае...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сечение 2,5 меди на любую группу бытовых розеток более чем достаточно в любом случае, поскольку слабым местом является сама розетка: 16 ампер и не более. Количество розеток не влияет, поскольку никто не гарантирует "правильное", безопасное распределение мощности по розеткам в группе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечение 2.5 на розетки в самый раз - всё равно под 16А автомат, независимо от количества розеток.
  7. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    в итоге кабель который идет от щитка будет испытывать нагрузку 10 розеток (комнатных).
    а если группа розеток (6шт) находящиеся в сантиметре от друг друга и при этом распределительная коробка (первая) находиться на расстоянии 8 м от них то неужели нужно 6 кабелей тянуть от первой распределительной коробки до этих розеток? Это же 50м кабеля! Не проще провести кабель от первой распределительной коробки поближе к этим розеткам и рядом сними сделать вторую распределительную коробку к которой уже 10 сантиметровыми кабелями (6шт) подключить каждую розетку? затрат 9 метров кабеля против 50! Или надежней подключить шлейфом? Есть тут золотая середина между экономией и надежностью? Может в количестве розеток а не в количестве соединений?
    Все знают что существуют сетевые фильтры (pilot) для защиты бытовой техники от следующих воздействий:
    Высокочастотные помехи;
    Импульсные помехи;
    Пониженное напряжение;
    Повышенное напряжение;
    Внезапное отключение;
    Короткое замыкание
    Как известно эти воздействия могут повредить технику или проводку.
    Вопрос: Существует какое нибудь устройство которое способно защитить всю квартиру от выше перечисленных угроз, которое можно установить например в квартирный щиток?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    УЗМ 50, 51.
    Схема подключения УЗМ-51М
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уверены, что этот самый "пилот" защитит от всех этих проблем?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я думаю что нет! :no:
    @Zorutan,
    Модель такого пилота обладающего перечисленными характеристиками в студию. ;)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Реле напряжения, которых великое множество, с разными прибамбасами в виде встроенного цифрового вольтметра и т. д.
    Некоторые из наиболее распостраненных - УЗМ-51М, РН-104 (106), РН-111 (113), DigiTop, ZUBR (RBUZ) и т. д.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    гарантированно - только расцепитель минимального/максимального напряжения.
  13. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    pilot xpro
    http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-xpro/
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повеселили. :super::)]
    Не следует верить всему что заявляют производители подобных "кухонных комбайнов". :no: :aga:
    Мы на работе штук 15-20 таких пилотов или переделали в обычные удлинители, или просто выкинули из-за прогара корпуса, пластик дерьмовый, контакты тоже, и никаких микропроцессоров там и в помине нет.
    И именно XPRO.
    Я вам выше написал про полноценные реле напряжения, выбирайте которое больше понравится.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я надеюсь, не до конца переделали? Выключатель и предохранитель 10А оставили?
    Напоминаю, что на предприятиях "обычные удлинители" - без предохранителя и выключателя - категорически запрещены на постоянных рабочих местах противопожарными правилами. И это совершенно правильно, потому что эта бяка позволяет перегрузить розетку, вилку и шнур вплоть до возгорания, да ещё под какими-нибудь вещами или мебелью.
    Встроенный предохранитель решает проблему и технически, и юридически. "Пилоты" всех мастей разрешены.
