1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Только их и оставили, все остальные внутренности были выброшены в мусорку.
    Часть этих пилотов реанимации не подлежали, прогар корпуса, сгоревшие выключатели, в общем было проще выкинуть, чем из 2-3 пилотов собирать один.
    Кстати, особых нагрузок на этих пилотах не было, в основном компьютеры и ноутбуки.
    Пару таких пилотов героически умерли под электрочайниками. :)]
  2. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Но эти устройства ведь не защищают от Внезапное отключение Высокочастотные помехи;
    Импульсные помехи?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    От внезапного отключения защищает только бесперебойник. Высокочастотные помехи хорошо давят штатные фильтры тех приборов, для которых это действительно важно. А импульсы... Не скажу про остальные девайсы, но в УЗМ варистор есть, хоть и скромный. На третий класс потянет.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ага, от них Ваш пилот спасет, с дешевеньким LC-фильтром. :aga:
    Вы вообще от каких высокочастотных и импульсных помех хотите оградиться ?
    Давайте уточним, что Вы понимаете под фразой внезапное отключение ?
    И как указанный вами пилот может от этого защитить ?
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Подскажите пожалуйста - какую квадратуру провода мне надо заложить для питания 12В-приборов общей силой в 80А (1000-1100ватт) при условии, что длина магистрали = 40 метров, магистраль проложена под землей - рыжей канализационной 110мм?
    Правильно понимаю, что если брать с запасом то минимум 16кв.мм? (офигеть)
    Объект - теплица. Тамбура нет. Будет стоять электрошкаф IP67 с разводкой на насосы, вентиляторы, свет и т. п. - все от 12вольт. В теплице регулярно будет 100% влажность и температуры до 40 градусов (про то что все сварится - знаю, я здесь о вероятном незапланированном пике пишу). Есть идея - поставить все АС220 - DC12 в доме и уже оттуда прокинуть 12вольтовую линию.
    Может быть я что-то не так планирую и мудрю?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неправильно понимаете. :no:
    Думаю квадратов 35-50, точнее нужно считать.
    Не изобретайте велосипед, и не пытайтесь повернуть вселенную законы физики вспядь. :no:
  7. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Нда. Понятное дело такой провод я не потяну. Я смотрел калькуляторы в сети, но там для автомобильной электропроводки, так вот они для 80А тока рекомендуют 8кв.мм.
    Т. е. единственный вариант - размещать БП непосредственно в щите в теплице а туда заводить нормальные 220В?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не знаю где ты считал, но мне предложили 16 - 35 -116 -разные калькуляторы. У тебя длина 40 метров, в авто ток в 80А идёт по проводам не больше метра.
    Можно и снаружи теплицы поставить.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Есс-но.Только в теплице должен быть тамбур и/или техническое помещение/склад. Вот там и монтируйте все ваше "электрохозяйство" :)
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    "Старым" умом - все умны -)
    Я неофит в тепличном деле, поэтому про тамбур сообразил, когда каркас уже сделал. И сейчас тамбур уже не приделать.
    Вот и пытаюсь придумать как СНИПы соблюсти и автоматику нормальную внутри теплицы иметь.
    Магистраль (читай - рыжая 110 труба в которой будет все эл-во) уже заведена внутрь теплицы.
    Может быть кто-то знает не очень дорогой мет. ящик с классом IP67 или IP68 юнитов на 60-80?
    В любом случае - спасибо за советы.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Глупости говорите.
    Читайте строительный раздел форума - приделать можно что угодно и к чему угодно! :)
    зы. тамбур/пристрой вам все равно придется делать, для удобства эксплуатации.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Если не лень - почитайте про мою тепличку - ссылка есть в подписи.
    Дело в том, что у меня там такое техно-архитектурное решение, что тамбур приделать это все равно что на жирафа седло :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В подписи ссылки нет, только через профиль.
    Почитаю, мне эта тема тоже интересна.
  14. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    67 - кратковременное погружение на глубину до 1 м
    68 - более одного метра
    У вас теплица или аквариум?
    65/66 вам недостаточно?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А шо, есть СНИП на теплицы? Ну надо же!
