1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подскажите пожалуйста можно ли в топочной (комната в доме), где располагается газовый котел, узел ввода газа, узел ввода воды, гидрострелка, бойлер, и т. д. расположить электрошкаф со счетчиком, УЗО и автоматами?
    Какие вообще нормы есть для установки электрошкафа в доме?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андpей, в доме - где хотите, где удобней.
    А вот в котельной, кто-то недавно давал ссылку, что не ближе (если правильно помню) 2 м от любого газового оборудования!
  3. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я бы просто из инстинкта самосохранения так делать не стал.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bmc938, а Вы не думаете о том, что в топочной в любом случае должен быть хоть маленький щиток?
    Слишком много там электрического оборудования: насосы, фильтры, освещение, розетки...
    Или Вы предлагаете это всё отдельными кабелями тянуть из какого-то другого помещения? :(
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Если есть возможность в соседнем помещении - лучше там. Применяемые в быту автоматические выключатели при отключении становятся источником электрической дуги.
    И уж тем более вводной щит не стоит в топочной ставить. Заходите вы в топочную и чувствуете утечку газа - надо срочно электричество отключить. Остается только на столб лезть - провода откусывать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bmc938, ЩУ уже давно СО не даёт ставить ни на доме, ни тем более в доме - и стоит он обычно на участке или вообще за пределами.
  7. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Кому-то дает:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bmc938, это единицы!
  9. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Здравствуйте, такой вопрос!
    Утеплили дом пеннопластом 100мм ПСБ-С 25, провод питания от счетчика до щитка зашили под пенопласт предварительно сделав в нём пазы с запасом по 2 см глубину и ширину. Провод 2х4 кв. м шввп Медь ГОСТ, в хорошем пластиковом рукаве и пристегнуть стяжка к площадкам которые закреплены в кирпич. На счетчика входной 40А, входной автомат 32А в щитке. Насколько будет критично то что провод в зашит под пенопласт ?
    В теме о фасаде начали пугать очень высокой опасности возникновения пожара за счет нагревания провода.
    Планируем включать кондёр 2 кВт+ 1.5 кВт бойлер, на освещение и бытовую технику +3 кВт. Т. е в среднем нагрузки будут 5-7 кВt max
    Длина провода 10 м
    Насколько сильно будет нагреваться при такой нагрузке и способе прокладки провод.
    Заранее спасибо.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    В "нормальных" (воздух, внутри камня) условиях 2х4,0 продержался бы, и то негарантированно а по-жизни :|:. Но в тепле - ? Это как в Узбекистане 4,0 *0,6 = почти 2,5кв.мм. Лучше бы кабель по кирпичу вплотную, и "обмазать" цементной штукатуркой
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Тоже так. Видел на даче красивое решение - твердотельные реле с датчиками тока (тоже бесконтактные), в соседнее помещение пук проводов, но уже сигнальных. У мужика газгольдер, и дрова и соляра, и генератор - полный фарш. Объединять все-в-одном побоялся, хотя домик реально негигантский
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От электрощитка до газового оборудования не менее метра.
    Газовая плита со встроенной электродуховкой в разы опаснее, а еще опаснее - газовая плита с электроподжтгом, подключенная к железному газопроводу без изолирующей втулки. Так что щиток в котельной - детская игрушка.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тоже не помню где искать, да и могу ошибаться, но вроде бы в помещение котельной можно вводить только те кабели, которые необходимы для работы оборудования котельной, а транзит посторонних кабелей не допускается. Коллеги, если кто знает где найти это требование - напомните пожалуйста.
    По пункту 2.1.56 пересечение кабелей с газовыми трубами - не ближе 100мм.
    По п. 2.1.57 параллельная прокладка - не ближе 400мм. У нас газовики перестраховываются и требуют не менее 0,5м.
    По п. 7.1.26 расстояние от газовой трубы до места установки щита должно быть не менее 1м.
    По п. 7.1.29 прокладка газовых труб через электрощитовые помещения не допускается. Что с одной стороны не запрещает установить в котельной щиток самой котельной, а с другой - запрещает устанавливать ВРУ. Но как-то неявно запрещает :)
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Вся разница в присутствии живого разумного, и еще часто в условиях вентиляции. На промышленных газовых (да и на мазутных) котельных минимальная смена была 2 человека.
  15. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Вы просто сами себе бомбу в дом заложили. И рано или поздно она сработает. Существующий провод отрезать и пустить поверху минимум 6 мм кв. Если прямо по пенопласту - то в металлорукаве.
