1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Блин...у меня в квартире сейчас так...плита с электроподжигом подключена через гибкую подводку к газопроводу. А что за изолирующая втулка? Дайте пожалуйста ссылку в инете.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если гибкая подводка нетокопроводящая, то изолирующая вставка не нужна.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Самый вредный совет за сутки. В правилах газовой безопасности, которые распространяют в домах с газовыми плитами четко и ясно написано: "при запахе газа запрещается включать или отключать свет" Не говоря уже про автоматы и другие коммутационные аппараты.
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    "Пресс-служба МЧС России подготовила памятку для профилактики возникновения аварийных ситуаций в квартирах, где используется бытовой газ. Утечка газа часто является причиной взрывов и пожаров в квартирах и частных домах, поэтому спасатели рекомендуют соблюдать эти простые правила.
    Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа и распахнуть окна.
    После этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки.
    Затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице. "
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Который расположен на лестничной клетке! :um:
  7. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Я о чем и писал - что нельзя вводной щиток ставить в одном помещении с газовым оборудованием.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спор на ровном месте про одно и то же.
    Да и МЧС хороша, нет чтобы написать: "не трогать никакую электрику внутри квартиры/дома - искрение в выключателях и щитковых автоматах".
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В своё время даже консультировался у руководства энергонадзора по данному вопросу. Сказали, что в топочной/котельной щиток можно ставить. А вот в электрощитовой котёл газовый - нет.
    Себе ставлю.
    P. S.: а ещё можно помещение обозвать "техпомещением" и ставить там и котёл и щиты:aga:
  10. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Друзья!
    Поскольку в электрике новичок, прошу совета в поиске причины неисправности.
    Двухклавишный выключатель света, два светильника (один на три лампы, второй на две), светодиодные лампы с патронами Е27. Год всё работало исправно. В выходные начался непонятный пугающий процесс. При выключенных светильниках всё штатно - ничего не светится. При включенных обоих светильниках - тоже. Если включен только один (или первый или второй), то во втором (который выключен) стробоскопически перемигиваются лампочки. Все лампы одинакового номинала 7Вт. Соединения в распаечных коробках.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Коробки доступны? Потопа сверху не было?
  12. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Всем добрый день. Подскажите. В корридорном щитке стоит вводной автомат на 63А, после него диф автомат на 50А. Рабочии говорят в квартире нужно ставить вводной автомат на 63А. Разве так правильно ? Я думал на уменьшение нужно идти.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно и так и так, но лучше 50А. Главное - вводной кабель не меньше десятки.
  14. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Я им тоже говорю ставьте 50А, они мне говорят в квартире много приборов. Нужно 63А ставить. То есть впринципе и 63 можно поставить, ничего страшного ?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, будет в качестве вводного рубильника.
