1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно вообще не ставить вводного, если подъездный доступен круглосуточно для вас.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Коробки доступны (на холодном) чердаке. Потопа не было и быть не может
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я бы в коробку все же заглянул.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А фото есть? А то автомат запросто может оказаться рубильником, а дифавтомат - УЗОм...
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Конденсат в коробке или ослабли контакты в выключателе (который в комнате)?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Похоже на то. Есть какая-то связь между двумя группами после выключателя, через что-то, имеющее достаточно большое сопротивление.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а). Ой, дом простоял 15 лет без вопросов. В следующую зиму случились внезапные ураганные метели, набившие под конёк крыши в мансардную надпотолочную зону и ещё кое-куда кубы(!) снега.
    В мае оно начало таять и была песня! Капало отовсюду, УЗО просто не включались. Потом просохло.
    б). В этом году ураган с ливнем надул воды в вентиляцию вплоть до самого вентилятора. Тоже УЗО до высыхания. Это вообще в городской квартире!
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Avs7153, бросайте щиты, переделывайте дом:)]:)]:)] нипаправилам;)
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Спасибо! Загляну в выходные. Если силикогель положить в коробки - поможет?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если на коробку IP20 льет вода, то ей ничто не поможет. Коробки должны быть с соответствующей степенью защиты, тогда и подорожник силикагель не потребуется :)
    Но это была версия; причина может быть и в другом месте. У Вас точно два светильника, а не один с двумя группами ламп?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Который в городе, он как бы государственный... В обоих случаях - событие случилось раз в 15 лет примерно. Главное - защита срабатывала.
    А так, конечно, существует глубокое непонимание того, что над потолком - верхний сосед или крыша.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Коробка нормальная, распайка нормальная, помещение сухое неотапливаемое, два отдельных светильника на расстоянии друг от друга 4 метра.
  13. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    Фото нет. ну рубильник же должен выглядить как рубильник ?) Я когда смотрел, там стоит обычный по виду автомат на 63А. Или современные рубильники уже начали так же как автоматы выглядить ? А за ним стоит ДИВ на 50А, это мне 2 электрика разных сказали, когда я говорил УЗО, они меня попровляли.
    Если вводной автомат 63А, див 50А - ставлю 63А в квартиру вводной.
    Если вводной стоит оубильник на 63А, за ним УЗО 50А тогда какой ставвить вводным в квартиру ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не более 50А.
    Автомат:
    Рубильник:
    УЗО:
    Дифавтоматы:
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И еще один:
