1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    У меня на участок в СНТ приходит три фазы. В быту пользуюсь одной или иногда двумя по одной чтобы не перекашивать, если большая нагрузка образовалась. Вроде говорят надо так.
    Прикупил электрокаменку на три фазы, мощную.
    И тут возникает у меня вопрос: не мешают ли друг другу одновременно работающие сети на 380 и 220? Если в момент работы каменки 13 кВт, включены, или вдруг включаются, другие мои потребители в сумме на 2-3 кВт на одной из фаз это сильно плохо? (сечения жил до развилки достаточно с запасом на сумму мощностей).
    Если так нельзя делать, подскажите стандартное решение, пожалуйста.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    13/3 = по 4.3кВт с каждой фазы. Стандартно на фазе при автомате 25А не менее 6.2кВт. Перегрузка в 1.3 раза терпится автоматом от 3 до 20 минут.
    Что есть развилка, каковы сечения до и после неё и какой автомат?
  3. JohnTula
    JohnTula
    На входе автомат 40, от него идет кабель 4х6 до щитка. от щитка до электрокаменки 5х4, от щитка до бытовых потребителей на 220 провода 3х2,5.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На каменку хватило бы и 20А автомата, если найдёте. Или 25А.
    На потребителей, надеюсь 16А?
    4х6 маловато для 40А, тем более, что он реально далеко не 6...
    Насчёт УЗО не спрашиваю. :close:
  5. JohnTula
    JohnTula
    Avs7153, да нет еще толком ничего)
    Подвели и поставили счетчик и щиток с 40А у забора на участке. Дальше до дома 60 метров кабель сам клал, и уж дома свой щиток и там упражняйся как хочешь. 40 мне нечем выбрать, но ведь не требовать же чтобы поменяли на входе. Ну а сечение 10, это как то. неудобно.
    Потому считаю свой внутренний щиток как вход и ставлю там то что хочу, а именно вход 32, ну и дальше по убыванию 25 на группы в 220 да и на каменку вроде хватит 25.
    Узо централизованного нет пока. Стоит только штатно на водонагревателе. Вообще окончательную схему не прорабатывал еще, только вкопал заземление ну и расположил все на планках на листе фанеры на стене хозкомнаты.
    Вопрос мой был в основном на что-нибудь в каменке может повлиять перекос фаз? Глупый наверное вопрос)
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Не надо делать перекоса по фазам.
    Сделайте простую табличку где обозначите все потребители, с токами нагрузки, сечением провода и т. п. - это в любом случае поможет при проектировании и сборке щитка.
    Вложенный файл - моя рабочая табличка, в качестве примера.
    Update: а вот в этом сообщении - итоговое фото нового щита.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да пофигу, есс-но.
    Блин! Глупости не говорите про "перекос" в 2 кВт! :aga:
  8. JohnTula
    JohnTula
    Ден-Ка, понятное дело можно все посчитать. но каким надо быть педантом чтобы точно пользоваться посчитанным?)
    Водонагреватель включается когда ему надо, чай кипятят тоже как получится да и обогреватели сами по себе. Вполне реально избежать перекосов в 4-5 кВт, но вот бороться с перекосом в 1-2 кВт я морально не готов, тут ограничитель мощности не спасет, вот работает обогреватель на одной ветке, а другая пустая, не могу же я в баланс включать нагрузку на другую ветку или не давать работать обогревателю пока не включу чайник?)
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А откуда взялось 2квт?
    Я даже у себя в СНТ видел дома где вообще все повешено на одну фазу.
    Да собственно я это каждый день вижу - у меня регистратор напруги по фазам стоит - на первой фазе в выходные 205-210вольт, на двух других - норма.
    Дык для этого и нужен расчет!
    Например, я понимаю, что у меня бассейновое оборудование никогда не будет работать совместно с котлом - значит их можно вешать на одну фазу. И наоборот, я понимаю, что чайник, СВЧ, электроплита, стиралка и водогрей у меня могут и будут работать в один момент времени - значит их надо разнести.
    И если об этом не думать и не планировать такое разнесение, то возникнет тот самый перекос.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Читайте вопросы выше...
    Включена каменка - симметрия по фазам, все гут. Затем кто-то в доме включает 1-2 чайника и/или 1 чайник + МКВ. Вот и все. Что тут необычного/непонятного?
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Хозяин - барин. Никто никого ни к чему не принуждает. Я поделился таксказать, если считаете излишеством - ОК.
    Я лет восемь назад ровно по этому пути пошел - а, фигня, по ходу сообразим, если чо автоматов доставим, как-то раскидаем. В итоге у меня не щит был а тихий ужас. И свет моргал и другие чудеса случались.
    Фото старого щита нашел - ужас-ужас-ужас, как я с этим жил?
    Т. е. тернистый путь "сначала сделаю как проще, а потом долго и нужно буду переделывать" по которому я прошел - считаете самый правильный путь?
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Походу, мы говорим об одном и том же, но на разных языках :)
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте, подскажите как правильно подключить выключатели, точнее на данном этапе проложить проводку на освещение или отправьте где это написано, а то по поиск не нашёл. По схемам понял, что 0 отправлять напрямую на потребитель, фазу разрывать выключателем, но не соображу как лучше проложить свои провода 3*1,5 от щиткак до выключателей и потребителей в коридоре, с/у, гостиной и кухне. Провода пускаю по полу, позже залюю стяжку. Заранее спасибо за помощь.
  14. JohnTula
    JohnTula
    Правильный путь это тот который ты можешь пройти. По времени, деньгам или даже терпению окружающих. Шашечки важны (и даже необходимы по закону для такси), но только если есть уже машина на которой ехать.
    Потому считаю что последовательные приближения к идеалу тоже имеют смысл, главное в процессе двигаться в верном направлении вцелом, стараясь не отсекать себе возможные пути.
    Как пример - предыдущий пост. Я не электрик и не стану отвечать по смыслу, но, если в стяжку (т.е. сложно переделывать) то я бы проложил сразу провод 2.5, вдруг пригодится :) А раздумья на какую линию это вешать в щитке оставил бы на свободное время.
    Кто ж спорит если есть время, деньги, драйв лучше все сразу. Хорошо в проекте под ключ покупать. А если хоз способом то надо ставить реальные задачи для себя. А то у меня один товарищ лет 10 проектирует дачу в деталях. но жить в ней пока нельзя =) А сделал бы садовый домик сразу, уже бы сад плодоносил вовсю. Неумеренный перфекционизм это ужасно.
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В таком случае соглашусь с @ZooZoo - забейте на фазовые перекосы, нормальное проектирование и все прочее - все равно ведь сами планируете себе шишек набить, вот и разберетесь по ходу :)
