1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Добрый день, надеюсь вопрос задаю в нужном разделе. Если нет, подскажите, где его лучше задать.
    Вопрос такой:
    12 кВт, 3 фазы.
    Собираюсь делать ЩУ по такой схеме:
    Ввод СИП 16 мм2, Автомат 4p 20 А, счетчик Меркурий 231, УЗО 25 (32) А селективное. (пластиковый антивандальный щит).
    Всё мне в ней понятно, кроме одного момента, а именно: распределили нагрузку например так: фаза А - дом 4 кВт, фаза Б - баня 4 кВт, фаза С - гараж 4 кВт (все абстрактное). У дома, бани, гаража свои заземления (или контуры заземления), свои вводные щитки (вводной АВ 20А, УЗО 25А, АВ 10А на свет, АВ 16А на розетки).
    Ситуация 1 - я работаю в гараже и допускаю замыкание фазы и нуля накоротко в патроне лампы освещения отверткой. Должен отключиться АВ 10А, если он отказывает, должен отключится вводной АВ в гараже, но он того же номинала, что и вводной АВ 4p и селективности по номиналу нет, поэтому может отключиться общий входной - баня, гараж, дом - всё без электричества. Отключаем автомат в гараже, включаем общий вводной имеем электричество в бане и доме.
    Ситуация 2 - в гараже в ЭУ случается пробой на корпус, который соединён с локальным заземлением. Его устраняет УЗО гаража, если отказ - общее УЗО. Отключаем гараж, включаем общее УЗО и имеем электричество в доме и бане.
    Ситуация 3 - КЗ на землю между общим УЗО и гаражом. Срабатывает общее УЗО и до момента отсоединения поврежденного присоединения сидим без света.
    Так вот вопрос: если поставить три 2p УЗО после счетчика, разделив нулевой провод на три, будет ли это эффективнее? Не ухудшится ли безопасность? И допустимо ли так делать?
  2. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Не подскажите, есть ли какое нибудь термореле с выносным датчиком температуры для греющего кабеля (желательно на DIN-рейку)?
  3. Доджи
    Доджи
    Доджи
    Барнаул
    А меня смущают автоматы iek больно качество у них нестабильное.
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Можно и поизвращаться конечно но зачем для термореле и еще и датчик температуры?
    Вам под какую температуру срабатывания? NO или NC?
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Посоветуйте вилку для эл. духовки 2800 Вт. В комплекте идет только подключенный трехжильный провод.
    Спасибо.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Любая, на которой написано "16А". Лучше подороже.
    Ё, забыл! Вилка нужна трехконтактная, с землей!
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Подскажите пожалуйста, какие провода взять для разводки в щитке? К щиту подходит СИП - 4 2*16, вводной автомат на 50 А, под 220 В 10 кВт. Какие провода взять от вводного к щитку и от щитка к автоматам. к шинкам и т. д. Ну и примерное колличество. Заранее спасибо.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Есть сейчас Makel за 80р, думаю вот стоит ли покупать Легранд за 200-300р. Или Макел достаточно будет для духовки?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поверьте, стоит.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У Легранда провод как подсоединяется? Через винт и НШВИ? Или через шайбу?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не менее 10мм2
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. Собираюсь прокинуть провода для освещения по потолку (вдоль деревянной обрешётки) провод 3*1,5 ВВГ. В штробе веду без всяуих дополнительных изоляций (гофр и кабель каналов), а по потолку в чём провести?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для собственного успокоения в гофре. Вы лучше аппаратуру защиты правильно выберите.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Взял счетверенный блок L (две двойных, соединенные земляной скобой. очень удобно (симпатично) для переносок, если делать с двумя АВ). Там, хады, сделали на защелках-пружинках. 4 квадрата влезло, а 6 - не хотят
