1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Keyman, сравните первую таблицу из вашей ссылки с таблицей из ГОСТа.
    Или можете в первой таблице из вашей ссылки сравнить значения по столбцам.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не вижу противоречия. Для УЗО с уставкой 100мА при диф. токе равном номиналу максимальное время срабатывания 0,5с. Для УЗО с уставкой 30мА 0,15с.
    0,5с/0,15с=3,3 (3) раза. А по факту больше, т. к. УЗО срабатывает не при номинальном токе.
    АПД. Странное значение в ГОСТе по минимальному времени срабатыванию при двух номиналах дана. Либо это опечатка, либо тут нужно пояснение.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А вы не торопитесь, вас ни кто не гонит, главное внимательнее. Зато сами разберетесь.
    В ГОСТе время 0,006 опечятка, должно быть 0,06.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то мне говорит, что вы играете в ментора и заставляете меня работать телепатом угадывая Ваши мысли которых на самом деле нет.
    Я утверждаю, что при использовании УЗО с номиналами дифзаты отличающимися в три раза, время срабатывания также будет отличаться не менее чем в три раза. Применение устройства с абсолютной полной селективностью нецелесообразно для применения в бытовых сетях.
    Опровергнуть прямо вы это не можете.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    По нормам, срабатывание УЗО должно происходить в интервале тока от 0,5 до 1 номинального. Соответственно, УЗО с уставкой 30ма может сработать при 30ма, а УЗО с уставкой 100ма - при 50ма.
    Вот и вся "ваша" селективность...
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZooZoo, именно потому в ПУЭ селективность УЗО обеспечивается трехкратной разницей в токах, а не на ступень как у автоматов.
    Уважаемые, не путайте требования документов с физикой. :)
    Селективное УЗО есть смысл применять когда невозможно обеспечить селективность и безопасность одновременно. Т. е. обе ступени должны быть одного номинала по дифтоку. И тогда будет отстройка по времени.
    Тем не менее логично применить селективное УЗО в щите учёта. Но только в том случае, если распределительная схема еще не выстроена.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Keyman, Открывайте первую таблицу и смотрите.
    1. Минимальное время отключения аффтар сам придумал, нет таких данных. Например 0,05с при 500А. Дальше совсем смешно.
    2. Минимальное время отключения не может быть одновременно и больше (в вариантах 5I и 500А) и меньше (в вариантах I и 2I) чем максимальное время отключения.
    3 В Гост вообще-то указано минимальное время НЕотключения для типа S, но аффтар решил наверно что это одно и то же, что и минимальное время отключения для общих.
    Внимательнее нужно быть в выборе источников.
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Alex992, в старых домах везде (ну по крайней мере в моем доме) 1P, да еще и такой:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Надо менять на 2Р и добиваться увеличения мощности.
  10. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А если AB.jpg заменить на ABB.jpg (С16А) лучше будет в плане мощности?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте поподробнее.
    Это дом, дача, как и чем выполнен ввод в дом, деревня, СНТ, счетчик на столбе или в доме и т. д.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Дядь, Вы буковки читать умеете?
    Автору статьи письмо в ИЭК написать что у них в паспорте оборудования косяк? :)
    Вы вот это объяснить можете? Для чего на вводе УЗО 30мА?
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это городская квартира. Ввод осуществляется кабелем 2х2,5. В принципе его не сложно заменить. Счетчик в квартире. Там же и распределительный щит. Злополучный автомат находится на лестничной площадке.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Давно бродит мысль покрутить винтик тепловой защиты. Тем боле он вполне доступен. Останавливает только то, что проверить результат не получится.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Можно включить все электроприборы. Клещами померить ток.
