1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если не в гофре (для собственного успокоения) и кстати вы про пластик или металл?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Про пластик.
  3. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста. У меня на участке подключено электричество 15 квт. 3 фазы. Хочу купить электрическую печь для сауны на 9 квт. Посмотрел в щиток а там стоит автомат на 25 ампер опечатанный энергосетями. Получается я не смогу снять с него свои 9 квт. ? Посоветуйте что можно сделать. Или задать вопрос в другой теме. Спасибо!
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрите внимательно описание на печь. Как правило, печи такой мощности допускают подключение по двум или трём фазам. Соответственно, две фазы (10 киловатт) заводите на баню, оставшуюся фазу (5 киловатт) на дом.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если даже каждый день париться, дом не надо лишать мощности в оставшееся от парения время. :aga:
    Заводим и туда и сюда по три фазы. Ежели печь двухфазная, на время её работы на двух фазах в доме останется по 1кВт, а при трёхфазной - на всех трёх по 2.5кВт.
  6. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Меня смущает автомат в 25 ампер. Печь трехфазная. Говорят надо автомат побольше, а то будет выбивать.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Поинтересуйтесь у местной электроснабжающей организации, сколько будет стоить дополнительная подведённая мощность. Возможные варианты - от 0 до десятков тысяч рублей за каждый дополнительный киловатт.
    Мощность - это дорогостоящий технический ресурс, и предоставлять Вам его бесплатно сверх утверждённого лимита 15 киловатт никто не обязан.
    По моему мнению, электропечи такой мощности просто предназначены не для нас, а для мест с более развитой инфраструктурой. У соседей-финнов типовая мощность на дом - от 35 до 50 киловатт. Но и объём месячной оплаты за электричество там существенно другой.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уй, про закон Ома слышали? :um:
    9кВт/3 = 3кВт по каждой фазе. Ток = Мощность/Напряжение = 3000/220 = 13.6А. Всего лишь! :victory:
    Автоматы на 13А существуют, но это фантастика... Ставим С16А/4Р, кабель 5х2.5, хорошо бы ещё и УЗО забабахать на 25А/30мА/4Р, если печка его вырубать не будет. Горячие финские печки, они такие...:mad::ogo::flag::close::aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Алексей, трёхфазная же!
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да пофиг же. Всё равно 9 из 15 киловатт, больше половины, причём долговременно. При желании организовать можно (и уже отвечено как!), но только за счёт ущемления остального дома.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где ж долговременно-то? Часа три, например. По 2.5кВт на фазе остаются. Можно и чайник, и стиралку, и бойлер даже, если правильно раскидать по фазам. Не вижу тут никаких проблем!
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Собираю щиток для своего дачного полуторакратного домика в сто квадратов. Сам связист (слаботочник) про автоматы вопросов нет. В наличии есть УЗО (АВВ 16Квт 30ma) и два дифференцирующих автомата с такими же показателями (достались на халяву). Вот думаю какую проводку к ним подключить ? В доме есть санузел-предбанник и маленькая банька с двумя светильниками (как и положено светильники для бань с соответствующим классом защиты) с обыкновенными лампочками по 40 Вт (как сгорят поставлю на 25 Вт-ярко блин светят :cool:) Может еще на кухне пару розеток будет стоять где фартук. Проводки освещения (1,5Квадрата) и розетки (2,5Квадрата) везде разные и сходятся без распредкоробок прям в щиток. Куда и какие "пакетники" лучше поставить? Сори если не грамотно задал вопрос, но думаю специалист меня поймет без проблем. Вводной сиповский провод (алюминиевая многожильная 2х16 квадата если не ошибаюсь) На вводе двухполюсной пакетник на 32КВт далее медная шина на фазе.
    И второй вопрос нужно ли перед этими защитными устройствами ставить обыкновенные автоматы или можно будет сразу подключить к общей медной штанге (шине в изоляции) к которой подключены все остальные автоматы ?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно Вас попросить выложить несколько фото этого щита.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хотите АВ больше чем на 25А .. Сходите сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/180261/
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день электрикам и примкнувшим к ним! Вопрос по вводному щитку. Подвели электричество к участку. 15 кВт, 3 фазы. Вводной щит на столбе. В щит входят три провода от линии (соответственно три фазы), а земля (или нейтраль, поправьте пожалуйста) заведена отдельным проводом. Провод этот присоединен к здоровенному уголку, вбитому в землю рядом со столбом. В щите этот провод от уголка присоединен к шине. Когда я подключаю переноску, я один провод подсоединяю к одной фазе, второй к этой шине. Работает уже полгода, но почему то только сейчас у меня возник вопрос, насколько правильно это сделано? Можно ли так делать? И как в дальнейшем в доме делать заземление и зануление?
