1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Далее Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    Помогите определиться TN-C-S или TT?
  2. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Фотки делал на телефон. Щиток, двухполюсный вверху стоит временно и другой фирмы вероятно что некоторые автоматы перекочуют на нижнюю дин рейку.
    перемычки между автоматами пока сделаны из провода 2,5 кв и щиток находится пока в процессе сборки и некоторые провода еще не подключены особенно что идут на мансарду и шину установлю когда будет нижний ряд закончен полностью и будет стоять закрывающий элемент с фотки
    Фотка с шиной, возможно ли подключение входного автомата (перевернутым) и выходного ДА как на последних фотках - на шине фаза а нули все будут на синих шинах. Земля у меня отдельная делал когда копал и прокладывал водопровод (35 метров от врезки полипропиленовой труба д25мм в гильзе п/э тр. д32 мм на глубину один метр) параллельно заложил проволку катанку д10 мм. и забил несколько штирей по метру и прихватил сваркой, хотя думаю земля получилась с запасом.
    СБОРКА.jpg IMG_20151125_080927.jpg IMG_20151125_080623.jpg IMG_20151125_163654.jpg
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Подключить возможно, но делать этого не нужно. :no:
    А зачем вообще такое издевательство над АВ ?
    Ставьте как положено, и подключайте проводом с выхода вводного АВ (снизу) к общей гребенке АВ сверху, и не нужно ничего мудрить.
    Глубина маловата.
    :no: Да мне делать больше нечего.
    Фото что бы хоть что то понять из Вашего путаного описания.
    Одно могу сказать точно - начинать нужно было со схемы, а не с компоновки и монтажа.
    Рисуйте схему и создавайте отдельную тему, потому как 2-3 вопросами - ответами тут не обойтись.
    ПыСы
    И в первую очередь немного почитайте Форум, может найдете что то похожее.;)
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Обычно так и делаю, но тут столько веток и в такие дебри заходишь и голова кругом вообще идет.
    По роду своей работы иногда приходится устанавливать выносные телефонные станции к которым нужно подводить капитальное заземление и прежде чем запускать эти мини АТС приглашаем спеца из электросетей со спецприбором для замера сопротивления заземления и практика показывает что куда меньшее устройство заземления дает нормальный результат к тому же домик мой стоит возле речки вонючке, на земле где рядом грунтовые воды повышенной солености, думаю этого вполне достаточно. Следующий раз возьму этого электрика с прибором и измерим мое заземление.
    Так схема проста и без чертежа, после двухполюсного автомата на 32 кВТ выходит на ряд дин рейки с общей шиной по фазе включены несколько однополюсных автоматов от 6 кВт до 25 кВт в зависимости от разводки то ли это будет освещение на светодиодных лампах то ли розетки. Все нули будут через шину (на фото с синим изолятором) и соответственно земля на планку с права в фото щитка. Под рукой нет Офисвизио, чтобы нарисовать схему электрики.
    А вопрос вообще был куда и правильно можно установить УЗО и ДА и нужно ли перед ними ставить отдельные автоматы? Я не вижу смысла для этого заводить отдельную тему... Прошу прощения если чем то ВАС обидел. :close:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда давайте называть вещи своими именами. ;)
    1. Номинал АВ указывается в Амперах, можете сами посмотреть на любом АВ.
    2. Если объяснять просто, то вся Ваша схема должна выглядеть так.
    АВ 32А - УЗО 63А/30мА - далее все Ваши АВ, на потребителей которые имеют непосредственный контакт с водой после АВ добавить УЗО 16А/10мА (25А/10мА).
    3. На Ваших фото не видно номиналов АВ, но запомните для себя, на линии розеток провод 3х2,5 и АВ не более 16А, на линии освещения провод 3 х 1,5 и АВ не более 10А.
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    1. Прошу прощения за не внимательность, не правильно написал про - Номинал АВ указывается в Амперах .
    2. Вот именно то что мне и нужно было узнать, только один вопрос где лучше применить ДА, а где УЗО (номинал данных автоматов которые есть в наличии указал в первом своем сообщении) просто еще, есть в наличии электрический бойлер на 1,5 квт с емкостью 15 литров (пока дом не подключен к газопроводу) и с этого бойлера запитывается душ в предбаннике
    3. Именно так я и сделал, изучив страницы данного форума перед тем как делать монтаж проводки по дому. У меня в основном все АВ на розетках 16 амперные, а для освещения на коридоры поставил по 6 ампер, на комнаты по 10 ампер, освещение везде планирую свтодиодное.
    Посмотрел внимательно маркировку на всех АВ и УЗО и АД49-2. На АВ стоит С16 или другие цифры поэтому ошибся в ранних сообщениях.
    На УЗО 16А 0,01А, значит ток именно десять миллиампер. А вот на АД С16 dn = 30 mАи во второй строке dno=15 mА
    Если с УЗО понятно поставлю именно на освещение бани. А вот к АД наверно подключу бойлер.
    И последний вопрос нужно ли ставить реле напряжения? Общая дачная проводка относительно новая, лет пять назад поменяли все столбы и проводку на СИПовскую. После вроде соседи перестали жаловаться на электроснабжение, даже наоборот по приборчику с фото щитка вижу что напруга в сети ближе 230 вольтам постоянно и сильно не меняется *(конечно про погрешность не сертифицированного приборчика понимаю). Если нужно ставить то какие показатели нужно выбрать ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :no: :no: :no:
    Наоборот, :aga: УЗО на бойлер, а диф. на свет. :nono:
    А это решайте сами.
    Даже трижды новая проводка не спасет от отгорания нуля и выхода из строя домашних электроприборов. :no:
  8. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Всем здравствуйте.
    Есть вопрос. Стоит своя мтп 25кВт (по ТУ ограничение на 15кВт) к дому сип 4х16.
    Пока занимаюсь отделкой, в доме из основных потребителей только электро-котел (12кВт), стоит на минималке поэтому работает в режиме 0 - 2 кВт.
    Без больших нагрузок на всех фазах 240В.
    При включении нагрузки 2кВт на одну фазу напряжение на остальных поднимается до 250В. (если он включается на 6кВт видимо со всех фаз по 2кВт, то на фазах 230В) получается перекос фаз что ли...
    Лампочки в прожекторах быстро горят, подозреваю как раз из-за напряжения... А что будет к примеру с холодильником
    В чем может быть причина и что можно сделать?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какое сечение кабеля от подстанции к дому?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @RealPhantom, проверяйте состояние нулевого проводника по всей длине. От ТП. И в ТП тоже.
  11. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Может глупый вопрос, но как его проверить? Сип как повесили так и идёт по воздуху. В мтп розетки нету чтобы включить нагрузку на фазу и измерить там.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Идеальный вариант - измерителем сопротивления петли фаза - нейтраль. Реальный - визуальным осмотром соединений и протяжкой их с соблюдением норм безопасности.
    Судя по описанию, у Вас действительно "шатается" нейтраль.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Проверяйте сначала места соединений, т. е. зажимы/контакты.
  14. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Все видимые соединения затянуты... Ещё раз измерил без нагрузки по фазам 241, 240, 242.
    Нагрузка 2 кВт 236, 258, 233
    Могли ли ослабнуть провода в автомате перед счётчиком? Может ли это влиять на напряжение?
    Или то, что в доме ещё не подключено заземление?
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @RealPhantom, У Вас наконечник СИП зубилом чтоль "обжат" ?
