1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Видимо чем-то подручным, дело было без меня несколько лет назад.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    На столбе бывает тоже, особенно если у прокалывающих винты не сорваны (срывные, их частенько не дотягивают), про другие соединения совсем умолчу, т. к. СНТ-шные "электрики" могут всё.
  3. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    А может ли это быть потому что у МТП воткнута тоненькая арматурка, а не хотя бы уголок (делали сетевые электрики когда ставили МТП)?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня
    Подскажите как сделать проходку через каркасную стену на улицу для на стенного освещения, + хочу поставить уличную розетку. Стена у меня такая ГКЛ 1,2 см, плита гринборд 2,5 см, картон, 20 см эковата (целлюлозный утеплитель), изоплаат 2,5см, вент. фасад.
    Сейчас я планирую ВВГНГ 3*1,5 на свет и ВВГНГ 3*2,5 и автоматы на 10А и 16А соответственно. Сначала думал просто просверлить и протянуть, провода ведь никогда не нагреются при таком сочетании. А чей час что-то за сомневался.
    Может поставить серую пластиковую трубку кабель канала, но тогда чем ее уплотнить, чтобы через не ее не дуло. Металлическую не хочу будет промерзать .
  5. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    Трубки должны быть только несгораемые, с расстоянием между ними не менее не помню сколько, с уклоном наружу.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @RealPhantom, а у Вас МТП одна на округу, или еще какие КТП-шки имеются. Мне "лесник" на похожую ситуацию только что навел. У него до ВВ "трассы" 1,5км. Одна фаза стабильна, две взаимно скачут.
    @bantonv, про проход через деревянные стены как- то давно уже придумывали: трубы разного диаметра + утеплители.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что-то меня клинит в очередной раз. Варочная панель на 8кВт 380В. Для её подключения достаточно 5х2,5, АВ 16А?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хватит и 13А.
  10. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    После нашей МТП через 500м стоит КПТ СНТ и ещё недавно там же кому-то МТП поставили, ещё через 500м ещё одна МТП как у нас стоит.
    Новый вопрос. Протянул кабель от заземления к щитку. Какое должно быть напряжение между фазой и заземлением (к шинке пока потребители не подключены)? А то у меня 2 вольта так и должно быть? На сколько понимаю там всё-таки должно быть около фазное напряжение. При замере между 13метровой скважиной (обсадная металл) и фазой тоже 2 вольта.
  11. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Заземление никак не влияет на напряжение на фазах.
    Должно быть равно фазному, тоесть 220...230В
    Так не должно быть так как ноль и заземление должны быть соединены на трансформаторе.
    :ogo:УЖАС. Вы либо не правильно измеряете либо МТП вам ставили цыгане:aga:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измерение правильно проводили? Прибор не врет? Точно между фазой и заземлением? Может между нолем и заземлением?
  13. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Нам бы фото увидеть всего этого ;)
  14. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Измеряли именно между фазой и заземлением... Заземление у дома - 3 50мм уголка по 2.5 м через 3 метра перевязанные между собой. Ну а со скважиной и так понятно. Завтра могу выложить фото с замером на шине заземления, сейчас уже уехал.
    При этом между фазами и нолем без нагрузки так и есть 240В.
    Пока только фаза - ноль
    Верхний ряд без нагрузки, нижний 2 кВт от котла.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ? арматурки то хватит. Но если она "висит" ? И если вдруг умник "по-братски" звезду по ВВ пришлет?
    Похоже, придется с установщиков спрашивать...
