1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Электромонтажники, подскажите пожалуйста.
    На днях я лоханулся, когда прорезал в каркасных стенах, отделанных вагонкой, отверстия под подрозетники.
    Пару отверстий прорезал коронкой диаметров 75 мм - просто перепутал полотно в кольцевой фрезе.
    Как можно выйти из положения? стандартный подрозетник диаметров 68 мм не установить уже.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alexey1982, у розеток на металлической рамке есть отверстия под саморезы. Если удастся закрепить за них, то можете вообще без КУВ установить.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ...да и жидкие гвозди никто не отменял. Но под "растопырки" всё равно что-то подкладывать придется.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Не пойдет, к сожалению. По крайне мере на Седне и Юнике отверстия в металлической рамке совпадают с отверстиями в стандартном 68мм подрозетнике. А проделанное сдуру отверстие значительно шире. Уже посещают мысли о какой-нибудь металлической пластине-накладке по габаритам рамки.
    Простите, куда стоит применить жидкие гвозди? (Господа гусары - молчать!)
  5. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Итак фото напряжения между заземлением и фазой и заземлением и нолем.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Alexey1982, я имел в виду про отверстия по углам рамки. Ну а про жидкие гвозди, ИМХО имелось в виду - изготовить кольцо с наружным диаметром в 75мм и с внутренним в 68мм.
  7. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    И все-таки что же может быть с заземлением? Грунт глина, но неужели на столько, и как тогда работает ноль с МТП, которая где-то в 60 метрах от участка :nono:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ощущение, что нет заземления нейтрали на трансформаторе. По существу, у вас нечаянно сделана система заземления IT.
  9. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Добрый день!
    Подскажите и мне плиз по счетчику по ТУ: ...класс точности 2.0 и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.
    15 кВт, автомат 32 ампера.
    Думал Энергомера взять се306, но не могу найти в продаже, посоветуйте недорогой, плиз.
  10. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    И в таком случае что ли не будет напряжения между фазой и заземлением?
    Вроде действительно в IT напряжение между 1 фазой и заземлением несколько вольт... Или я опять что-то не понял? Если так то получается, что заземлением можно пользоваться?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот такой простой вопрос. В каком пространственном положение нужно располагать анкерный зажим для СИП ЗАБ 16-25 при монтаже абонентского отвода. Какой стороной вверх или боком?
    WP_20151202_11_24_06_Pro.jpg WP_20151202_11_24_30_Pro.jpg WP_20151202_11_24_56_Pro.jpg
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В любом положении, удобном для кабеля (чтобы не терся о соседние предметы при возможных телодвижениях) .
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    я уже спорил с ними про автомат, и в фас писал, сказали типа это не ограничитель...идиоты
    соседи ставят, говорят нужен типа журнал какой то в нем, вот и думаю Энергомера 306 ставят некоторые, в чем его отличия от других многотарифных?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    А что именно вы хотите увидеть? :) один щуп зажат в шине заземления, другой в руке с мультиметром. Третьей руки не имею. :)
