1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Хочу в электро щит поставить ВОТ ТАКУЮ штучку, к сожалению перевод корявый и на скрине много значений половину из которых не пойму да и не знаю. Вопрос может кто подскажет есть ли в этом приборе показания потребления кВт не в данный момент (такое точно есть), а именно отсчет от установки, как в простом электро счетчике.
    5-65-A-230V-50HZ-display-voltage-current-Positive-reverse-active-reactive-power-Single-phase-Din.jpg
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так на картинке же: "активе повер", и ниже желаемые "позитивэ кВт*час". ЕСТь
    Судя по виденному счетчику на бесперебойнике, клепают они Всё (измерение, накопление), и только контактики для компа не на всех моделях выводят.
  3. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    А я подумал что это потребление мощности именно в данный момент, а не общее потребление за истекший период.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так Оно и называется "счетчики", а не "индикаторы".кВт - мощность, кВт-час - энергия. позитивэ накапливает показания
  5. Super
    Super
    Super
    Всем привет!
    Сегодня решил посмотреть показания счетчика на столбе, открыв щит увидел такую картину:
    Причем в доме все работает и никаких признаков не было.
    Что могло привести к такому и что делать?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это непротянутая клемма. Чтобы такого не было, надо было непосредственно перед пломбировкой еще раз протянуть.
    Еще есть очень небольшая вероятность брака автомата.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Там не автомат оплавился, а нулевая клемма типа ЗНИ...
    Может показалось, но цвет наконечников напомнил о наконечниках 4 мм2...
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Точно! Куда я смотрел...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да там клемму можно узнать только по кончику фиксатора...:ogo:
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Для чайника поясните плиз - значит был существенный перекос по фазам?
  11. Super
    Super
    Super
    Возможен брак клеммной колодки?
    или это 100% не затяжка контактов?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, любой перекос по фазам дает ток по нулю не больше, чем по фазе.
    Здесь был плохой контакт. Эти клеммники плохо затягиваются. Мне попадались с сорванной резьбой. Крутишь до упора, кажется дальше затягивать некуда, а провод болтается в клемме.
    А может в момент монтажа "прощелкали клювом", наживили проводок, а затянуть забыли.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Брак встречается в виде сорванной резьбы. Еще попадались гнутые винты. Больше там браковаться нечему.
  14. Super
    Super
    Super
    Там 4 квадрата, мало?
    сколько должно быть?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нужно. А что, экспертизу уже провели? По фото, как тут водится?
    UPD: да, с мнением большинства соглашусь. Но как-то странно, у АВ винты затянуты, а у клеммы - нет.
