1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мало.
    Вводной АВ 32А, должно быть минимум 6мм2, а с учетом заниженного сечения проводов лучше сделать 10мм2 и спать спокойно, все же это ЩУ и нет возможности протянуть контакты под пломбами.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подходит СИП 16 мм2, отходит СИП 16 мм2. СИП 16 мм2 равно меди 10 мм2.
    Теперь представьте... Идет провод 10 мм2, а в середине вставка проводом 4 мм2... Нормально?
    Причем защитный автомат подобран по 10 мм2...
  3. Super
    Super
    Super
    В доме в щитке тоже все на 4 сделано.
    Все переделывать?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас вводной автомат стоит на 32 А. Этому автомату соответствуют провода 6 и более мм2.
    Если нужна надежность, то лучше заменить провода перемычек. Может и не все (на фото плохо видно), но большинство.
    Либо поменять вводной на 25 А.
  5. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    в щите достаточно будет и 4ки главное чтобы контакт был хороший сечение выбирается по падению напряжения и по нагреву а у вас ни того ни другого на таких малых расстояниях не будет
  6. Super
    Super
    Super
    по ПУЭ 4ки хватает же
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы померяйте реальное сечение этой 4-ки.
    Думаю что будете сильно разочарованы результатом.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    38 в кабелях, если открыто проложенный там все 50 А., запас приличный.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если отталкиваться от ПУЭ, то в первую очередь нужно знать реальное сопротивление провода. Ведь таблицы в ПУЭ составлены для проводов имеющих правильное сопротивление, которое зависит от сечения провода и от сплава, из которого проволока изготовлена.
  10. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Если взять 1 метр провода сечения 4 и подать на него ток 32А. то падение напряжения составит 0,14 Вольта а выделевшееся на нем тепло 4,48 Вт
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Ну да! но я понял что такой ток идет на нагрев, дак и это тепло на пользу.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как посчитали?
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Удельное сопротивление меди 0,0175 делим на 4 квадрата 0,004375 умножаем на ток 32 А получаем 0,14 вольта умножаем на ток 32 А. получаем 4,48 Вт.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну в общем, в очередной раз... Исходя из жизненных реалий, от которых идеальное ПУЭ очень далеко...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Откуда цифры? Почему решили, что в жиле чистая медь и что сечение 4 мм2 ?
