1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Столько, сколько это будет нужно.
    Скучно с Вами...
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Все правильно, ГОСТ Р 50345-2010. говорит что
    ...Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. Они рассчитаны на использование не обученными специально людьми и не нуждаются в обслуживании.
    но есть и другой гост
    ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
    автомат может быть сертифицирован на соответствие обоим или только первому.
    Если не вдаваться в подробности, то разница между этими гостами в том, что к устройству бытового назначения ряд требований более суровы т. к. устройство может использоваться не обученными людьми)
    каких еще стандартов вам не хватает?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Стандартов, правил, наставлений и прочего мне хватает, с Вашей помощью, и переизбыток даже.
    Не хватает понимания Вашего утверждения
    "номинал автомата никак не зависит от тока на который рассчитаны, розетка, выключатель или патрон"
    Зачем тогда все эти "штучки-игры" с номиналами и типами ? Ставим АВ 100А, кидаем шинопровод, и от него всякую всячину. Мне такую ересь предлагал уже руководитель цеха (комерс), и оченно обижался, что я его "развожу":no:
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @defektolog, ну, вот у вас есть половина резьбового разъема рассчитанного на тв 6 Ампер - это патрон.
    Другая половина разъема - цоколь лампы. При всем желании вы не сможете найти лампочку о почти полутора киловаттах с цоколем е27, но самих патронов может быть несколько)
    ну или, опять же, при необходимости присоединить через резьбовой разъем на 6А, подключенный к линии под автоматом 6А нагрузку с низким, как сейчас модно говорить пауэрфактором (коэффициентом мощности) в 0,5, например, клл-ку вы легко отправите завалите автомат.
    смысл заигрывания с номиналами автоматов мне не понятен. безопасность электроустановки не возрастает, а ненужных головняков добавляется.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @defektolog,
    Гост Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока
    433.3 Места, не требующие установки устройств защиты от перегрузки
    Требования этого подраздела не распространяются на установки, расположенные в пожароопасных или взрывоопасных зонах или где требования для специальных установок и мест расположения определяются специальными условиями.
    433.3.1 Общие требования
    Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают:
    a) для проводника, расположенного на стороне нагрузки, где происходят изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения, который эффективно защищается от перегрузки защитным устройством, расположенным на стороне питания;
    b) для проводника, для которого маловероятно протекание тока перегрузки при условии, что этот проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434 и у него нет ни ответвленных цепей, ни розеток;
  6. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Все правильно говорите, не надо ставить защиту на каждый телевизор, лампочку, проигрыватель, защищаем основные цепи от перегрузки, а мелочь защищаем УЗО или от КЗ
  7. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Как правильно заземлить розетку в ванной?
    1. Параллельно с другой розеткой, от которой подключаю трехжильным кабелем.
    2. На контур выравнивания потенциалов, который есть в ванной. Требуется ли во втором случае отдельное УЗО на ванную?
    P. S. То же самое с вентилятором вытяжки, подключается от выключателя света.
  8. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    По правилам последовательное заземление электроустановок запрещено, но я бы сделал 1 пунктом хоть и не совсем правильно.
  9. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Подумал теперь, какая разница к какому заземлению подключать если оно хорошее, будет утечка относительно ноля или фазы УЗО отключиться.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А если одно из заземлений плохое, то вполне возможно высокое напряжение между хорошим и плохим заземлениями. Каковым напряжением (между "заземлёнными" открытыми железками) и убъёт человека в ванной.
    И никакое УЗО не сработает, потому что провода заземления через УЗО не проходят.
    Поэтому правильный ответ: розетка и иные заземляемые электроприборы в ванной должны быть подключены и к заземлению в своём кабеле, и к местной коробке уравнивания потенциалов. Двумя проводами каждый прибор.
  11. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Согласен! Тогда ему придется кабель до щита тянуть, чтобы не питать другую розетку от КУП.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как выглядит контур выравнивания потенциалов?
  13. Сергей642
    Сергей642
    Сергей642
    котлас
    Нулевая колодка и к ней заземляющие провода от всего, что в ванной находиться, в т. ч. трубы, колодка напрямую соединена с заземляющим контуром дома.
    Контур уравнивания потенциалов.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно вторую розетку заземлить от первой. Но не через клемму розетки, а около первой розетки делать отдельное соединение для проводов заземления.
    Можно от контура. Но не от трубы, а от самого проводка, который подходит к трубе.
    На вентиляторах вроде бы нет клеммы заземления. Не встречал, впрочем всех моделей в руках не держал.
  15. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Ок, только параллельно, чтобы при обрыве на первой розетке не отключалась вторая.
