1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Строителюб
    Строителюб
    Строителюб
    Витебск
    Помогите с решением. Паралельно насосу газового котла нужно подключить еще один циркуляцион. насос, чтобы он работал синхронно с первым. Можно ли на разъем насоса котла через контактор подключить второй насос?
    Какой контактор использовать (второй насос 60Вт)? И каким образом подключать (схема)?
  2. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Нужен совет. Есть помещение 3х4.5 в подвале в планах там поставить котел, можно ли там сделать ввод газа, воды и поставить вводный эл. щиток.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Этот вопрос лучше согласовать с газовщиками, есть определенные требования к котельной.
    А так, от электрощита не менее 1м до труб газа, воды и отопления.
    Щит не ниже IP65.
  5. Maya1981
    Maya1981
    Maya1981
    Самара
    Есть вопрос по заведению электричества на участок. Сейчас в этом камень преткновения... Участок 100 метров в длину, столб с выводом эл-ва на наш участок стоит на одном конце, дом, баня и т. п. будет строиться на другом (почти). Какую минимальную будку надо рядом со столбом, чтобы поставить счетчик и подключить электричество. Можно ли от этой будки впоследствии развести электрику под землей или все-таки нужны доп. столбы до дома и по участку?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почему ж сразу будку-то? Щиток учёта ставите в том самом одном конце, а кабель ведёте в другой.
    Тут считать надо, чего и сколько вести, и чтобы не мешало под землёй проложенное.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    По высоте столба и по ширине участка - самое оно.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Maya1981, ставите со стороны участка, где ВЛИ, трубостойку (не далее 25 м вглубь участка), на неё Щит Учёта с вводным автоматом, счётчиком и выходным селективным УЗО.
    А дальше делаете что хотите и как хотите на своей территории - никто посторонний после счётчика проверять не будет да и не имеет права !
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Deaddman, это только по площади-объёму или по всему остальному тоже ? Дверь на улицу, окно нужного размера, вентиляция?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, контактор ИЕК сломался через два месяца работы. Как думаете, назад примут? Гарантия на модульку бывает?
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Alexey1982, без проблем. Гарантия 5 лет с даты продажи.
  13. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    дверь померил, окно тоже, только высота 2.35, но сказал пойдет. Этот же мужик потом принимать будет. ТУ сегодня сделали.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить" - рекомендует 25 А на 4.0 мм. кв. (т. е. 5.5КВт.)
    По ПУЭ (уверен, табличку знаете) ... 4 мм. кв. - от 41А до 27А.(по имеющимся условиям).
    Вопрос такой ... есть ли, на нашем форуме, тема, где обсуждается и анализируется ... выбор автомата по сечению провода/кабеля ... (уже проложенного, не заменяемого)?
    На моё (25А) ... спрашивают, почему не по ПУЭ и не 40А или хотя бы 32А ... доводов против не имею ... :faq:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доводы:
    1. Кабель соответствует ГОСТ по сечению и сопротивлению? ПУЭ подразумевают, что кабель идеальный.
    2. Автомат на 25 А не отключится при токе 25 А.
