1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    При таком сечении ввода просто менять АВ не желательно. :no:
    Попробуйте пойти таким путем.
    Ловите местного электрика из ЖЭКа, он Вам меняет вводной кабель и этот АВ, и пользуетесь всеми благами элетроснабжения.
    Самое главное, чтобы такую модернизацию позволяло сечение стояков в доме.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я предлагал более простую модернизацию: винтовой автомат 16А заменить на автомат С16А. Без замены кабеля. Это даст какой-нибудь выигрыш?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, получите те же 3,5 кВт, максимум безболезненно 4 кВт.
    Кабель медный? Судя по автомату Советских времен может быть алюминиевый. Тогда однозначная замена вводного кабеля.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А автоматы под винт как-нибудь деградируют от времени или от выключений?
    Кабель медный.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА.
    И контакты подгорают, и тепловая защита плывет.
    Поэтому если есть хоть малейшие сомнения - меняйте АВ.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это тоже отсебятина. Вы же косяки видели.
    Иногда ставят из экономии.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Это не отсебятина, это паспорт изделия. :) Ещё не самый страшный пример. Хотя возможно и не такой страшный, но мне думать лень. Тем не менее это не меняет смысл приведения этой статьи в качестве примера: токовременная характеристика у УЗО есть и она вполне бьется с ПУЭ без применения селективных УЗО.
    Чего там такое экономят установкой двух УЗО одного номинала подряд? :)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Экономят деньги и время.
    Других номиналов за разумные деньги в магазине тупо нет.
    Двухступенчатая дифзащита выполнена.
    Что ещё надо?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Экономят когда ставят 1 УЗО на вводе - 30мА, других нет.
    Ставить 2 УЗО одинакового номинала подряд, это такое новое слово в области электробезопасности, но не нашедшие подтверждения в НТД.
    Кто такое ставит, я от вас о таком узнал?
    Не отрицаю.
    Да.
    В теории и то отчасти, если сможете обеспечить ток утечки в диапазоне от I до 5I. На практике же обычно токи утечки значительно превышают эти диапазоны и следовательно селективность не обеспечена.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А я от Вас.
    Не то что вы первый с этой идеей, например уважаемый консультант раздела в схемах квартирных однофазных щитов рисует два УЗО подряд. Правда он это обосновывает и не придумывает никакой селективности.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не предлагал поставить 2 УЗО одинакового номинала. Видимо вы что то не верно поняли.
    Вопрос изначально стоял в селективности и ПУЭ. А "за того парня" я не отвечаю.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Опять двадцатьпять. Селективность УЗО обеспечивается токовременной характеристикой.
    Объясняю на примере: Три ступени УЗО 10мА, 30мА, 100мА. Ток утечки 200мА. Сработает УЗО 10мА так как зависимость времени от тока утечки обратная - чем больше ток, тем меньше время.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А если ток утечки 3 А будет?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А если 3,5А? Про переходные процессы слышали?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Слышали.
    При частоте 50 Гц весь переходной процесс роста тока в цепи от нуля до амплитудного максимума повторяеся дважды за период, и занимает четверть периода - ровно 5 миллисекунд. Если же в цепи есть заметные индуктивности, то они ограничивают саму амплитуду переменного тока, о которой идёт речь.
    Есть, впрочем, ещё переходные процессы проводимости в точке замыкания. Но это обычно тоже миллисекунды. Исключение - заливание водой.
    Далее, осознаём, что механизм автоматов устроен по принципу спускового механизма ружья: воздействие тока отпускает стопор на взведённой пружине, далее работает пружина. Соответственно, если нет специальных устройств задержки ("S"), то для срабатывания автомата нужна длительность тока, заметно меньшая, чем указанное в нормативах время срабатывания автомата. Ток может прекратиться в тот момент, когда основной механизм только сдвинулся с места - но отключение всё равно произойдёт.
