1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Посоветуйте однофазный ампервольтваттметр на дин рейку по типу многофункционального реле digitop mp-63. Спасибо.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
  3. EJake
    EJake
    EJake
  4. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Что Вы просили, то Вам и подали.
    Если Вам необходимо иное, то что Вам собственно надо?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чем не устраивает вольт-амперметр ?
    Далее умножаем полученные циферки и получаем мощность.
    ВАР-М01, обсуждался во многих темах, теперь будет в более компактном корпусе.
    Подробнее... здесь.
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Стоит вот такой. http://www.rele.ru/m/ru/prod6-11-av01m.htm Ставил просто так-люблю всякие плюшки. Немного подвирает по напруге, в остальном норм.
  7. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Привет.
    Может не совсем правильно выбрал тему. Но и создавать новую не посчитал нужным.
    Вопрос вот в чем. В частном 2-х квартирном, деревянном доме вся проводка сделана алюминием.
    Сейчас решил установить 2-х тарифный счетчик, купил 2 обогревателя по 1,5 kW каждый хочу ночью их включать для поддержания тепла.
    Сегодня купил кабель ВВГ-ПНГ (А) 2*2,5,автомат 25А,розетки 16А. Подключать хочу к счетчику (он на улице). В щиток добавлю на DIN рейку автомат и от него в дом (просверлю отверстие) запущу провод.
    На этом проводе будет сидеть только силовая"техника" чайник (2,2 kW), и обогреватели (2 по 1,5 kW).
    Чайник буду стараться совместно с обогревателями не включать.
    Собственно вопрос. Правильно подобраны провода, автомат, розетки (кстати они керамические).
    Смущает немного провод. Почитав форум понял что толщиной замера сердечника провода, нельзя судить о его квадратуре. Штангенциркуль показывает толщину жилы 1,2 мм. Провод идет с маркировкой по всей длине ВВГ-ПНГ (А) 2*2,5 РФ ЕАО 2015 (1) 0409
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто-то врет! :aga:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, неправильно. :no:
    На розетки 16А должен стоять АВ не более 16А, хотите еще розетки, прокладывайте отдельную линию и на нее еще АВ 16А.
  10. kjr11
    kjr11
    kjr11
    А по слаботочке тут посоветуете?
    Квартира.
    Изначально настраивался на IP камеру, вызывную панель, видеодомофон, регистратор.
    Посмотрев цены на IP домофоны понял, что буду брать аналоговый комплект (бюджет ограничен).
    Но в перспективе же может на IP будет повод перейти.
    Может заложить для аналогового видеонаблюдения вместо коаксиала UTP 5-й категории? Ведь не будет нюансов в этом случае? Или я не прав в предположении, что коаксиальные провода и те которые в интернет-кабелях принципиально не отличаются?
    От регистратора до вызывной панели будет может метров 15 кабеля, остальные расстояния еще меньше.
    Второй вопрос - для питания вызывной панели и камеры что прокидывать?
    Третий вопрос - что прокидывать для передачи аудио для вызывной панели. И если с UTP кабелем идея жизненная - можно ли для аудио не кидать ничего дополнительно и передавать его по проводам из того же UTP.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @kjr11, полистайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/64801/, там есть про UTP и про сечения питающих кабелей.
    Вкратце. одной ЮТиПихи хватит. для бюджетных аналоговому сигналу по витой паре на 15 м ничего (почти) не будет, в IP для квартиры смысл есть только при выделенке и малой семье, ИМХО. для опознания грабителей лучше HD и сейф неуносимый.(но Вам это уже будет пофиг:aga::no:)
  12. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Тему ту листал, оттуда про UTP мысль и возникла. Но листал давно, подробностей не помню, а уверенности что все взлетит не сложилось, посты сходу не нашел. Заново листать не осилю, ремонт идет, ничего не успеваю :faq:
    Вот примерно так кратко мне и нужно :). Значит закупаю UTP. А дальше как?
    для аудио два провода одной пары,
    для питания вызывной панели два провода другой пары,
    для передачи видео - третья пара, один провод которой подключать к экрану разъема, второй - к внутреннему проводнику?
    Или как-то сложнее?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    вот по практике пришел к выводу, что с видео иногда стоит поиграть - пускать по одной паре сигнал+земля или сигнал+питание (камеры, у дешёвых и речи нет о гальванической развязке сигнала).
    Удобны камеры с микрофоном, тогда просто две пары без заморочек с распределением помех считать четырьмя проводами. Если же возникнет искажение сигнала (пробовать перед замоноличиванием), тогда можно поставить трансформаторные переходнички-согласователи РК-UTP. но пока в квартирах такого не встречалось, в офисах - да, и даже на 5 метрах (производственные наводки хитры) :|:
  14. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Да, Вы правы, мне продавец настоял а я растаял:), по всем параметрам нужен 16А. 3000/220=13
    Я зайду поменяю, а вот по кабелю что скажите.
    Тянуть буду отдельно с щита, на нем будет 3 розетки, т. е в каждой комнате по одной. К розеткам подключены 2 обогревателя, 1,5 и 1,0 kW.
    Вроде кабель не подделка, но вот что то тонкий, или я чего то не знаю:no:.
    Шутка юмора понятна. Но все же как простому обывателю разобраться в этих косинусах фи, сопротивлениях. Да еще по ящику и в тырнетах вечно говорят что "Дурят нас":)
    То уменьшают долю меди в проводнике, то толщину токопроводящей жилы делают тоньше.
    А ты такой купил на радостях, поставил а он греется:ogo:,надежды на то что кто то сделает лучше нет.
    Сам работаю пожарным, недавно выезжали на тушение гаража, гараж с бруса, 6*6, новенький 1,5 года как построен, машина внутри. Все сгорело до тла. Хозяин утверждает что электричества даже не было.
    Хотя живем в поселке и в курсе что и как, у него скрытая проводка шла и в гараже несколько обгорелых обогревателей в разных местах валялись. Чего им там делать?
    Извиняюсь что не в тему. :hello:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чуть раньше Вы писали о двух обогревателях по 1.5 кВт каждый... + чайник 2.2 кВт.
    Пройдет какое-то время и могут появиться обогреватели по 2 кВт каждый...
    Кабель будет работать на пределе перегрева. И вполне может получиться оплавление изоляции. Особенно в местах сгибов.
    Дальше события могут развиваться по-разному. Если Вы выполните проводку по деревянному дому в металле, то потеряете только кабель. Если проводка будет выполнена открыто или в кабельных каналах, то последствия Вам должны быть хорошо известны в силу специфики работы.
    В деревянных домах проводку лучше делать так, чтобы нагрузка не приближалась к максимально возможной. Если кабель 3х2.5 может потянуть 4.5 кВт, то лучше нагрузку не навешивать более 3-х кВт.
    Слово "подделка" в данном контексте не совсем подходит. Производители официально выпускают кабели разных категорий: ГОСТ, ТУ, дерьмо... Соответственно эти категории имеют разный ценовой диапазон. Другое дело, что посредники-продавцы втюхивают кабель низкого качества под ярлыком "ГОСТ".
    Вы купили кабель из 2-ой или 3-ей категории. Здесь вообще трудно судить о температурных и нагрузочных способностях этого кабеля. Поэтому лучше недогрузить и проложить вторую линию для чайника.
    К тому же, часто бывает так, что со временем рядом с чайником появляется и другая бытовая техника.
    Очень даже в тему!
    Если есть возможность - расспросите экспертов об этом случае. Может расскажете здесь... Подобные истории весьма поучительны и их мало описано в прессе и в интернете.
