1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да пусть себе появляется любая техника. АВ для защиты как раз кабеля и предназначен. Больше всё одно не нагрузишь.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно добавлять технику до тех пор, пока автомат не отрубится... Только зачем такой режим нужен? Мы ведь хотим пользоваться техникой с комфортом, а не заниматься спортивной ходьбой в сторону щитка.
    А по поводу "больше не нагрузишь" - совсем не факт. Во-первых, мы не знаем фактические способности кабеля. Во-вторых, мы не знаем фактические способности автомата.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @defektolog, а посоветуйте какой конкретный UTP кабель взять?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    С таким подходом лучше электричеством не пользоваться.)
    Единственно, что точно, на обогреватели лучше отдельную линию. Ибо они займут сразу практически всю дозволенную мощность, и бежать с огромной вероятностью придётся. Вот поэтому тот одарённый в магазине и посоветовал 25А. А на остальную технику другой линии за глаза. А если рассчитывать, что так не хватит и тянуть третью линию, надо смотреть что на вводе. Вполне может закончится тем, что отключится вводной АВ и вечером бежать пиридётся уже в темноте.
  5. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Константин, да Вы правы. Я сам об этом и написал, каюсь смалодушничал.
    обогреватель в данный момент стоит 1 (один) мощностью 1kW.В дальнейшем (после установки и запуска двухтарифного счетчика, добавлю еще 1 мощность 1,5 kW. Хотел еще на эту линию посадить чайник, НО как посадить? Сделать 2 розетки в них будет чайник и микроволновая печь, я их буду использовать только днем, а обогреватели только ночью. Поэтому писал сначала про суммарную мощность. Но я так никогда не делаю. Если что то включаю, то второй потребитель обязательно выключаю. Не знаю привык так. Так как пока холостяк (в разводе) :|:больше никто не будет пользоваться, ну по крайней мере без спроса:aga:.
    [QUOTE="Иванов Костя]
    К тому же, часто бывает так, что со временем рядом с чайником появляется и другая бытовая техника..[/QUOTE]
    Хотя вы предлагаете дельную мысль. Просто нужен еще один !: А автомат и его так же можно посадить на DIN рейку и завести вместе с линией на обогрев.
    Что то я вам уже о жизни своей начал плести. :close:
    [QUOTE="Иванов Костя]Если есть возможность - расспросите экспертов об этом случае. Может расскажете здесь... Подобные истории весьма поучительны и их мало описано в прессе и в интернете.[/QUOTE]
    Да как то там прошло все тихо, у него ничего не застраховано. А к приезду ГПН он уже все лишнее убрал. Претензии не предъявлял. Руками развел и все. "Не знаю от чего загорелось"
    [QUOTE="Иванов Костя]Мы ведь хотим пользоваться техникой с комфортом, а не заниматься спортивной ходьбой в сторону щитка[/QUOTE]
    Тоже соглашусь, лучше перебздеть. :no:
    Мысль уловил. Но я уже выше писАл, о том что зараз все потребители не использую. Да и не много их у меня, сейчас посчитаю:faq: вместе с подогревом на авто-3800 Ватт. Это в данный момент.
    Как то так. В общем или резюмирую: Или кидаю вторую линию из кабеля 2*2,5 на чайник и микроволновку и в распредкоробку 16А автомат., вторую на обогреватели с этим же сечением. Либо покупаю кабель как минимум 2*4 и веду одну линию+ автомат на 25 А.
    Но это как бы не рекомендуется. Слишком велик ток.
    Поправьте если не прав. Спасибо всем. :victory:
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "-Каа, они обозывали тебя белым китайским солитёром..." :aga:
    С такими установками лучше убедить своих "бабушек" и "дядечек-ботаников" не экспериментировать с любыми потребителями. А еще лучше вложиться про-запас (для "детей неразумных"). @Иванов Костя ведь говорит о "комфорте", который включает разное понимание, и моральное спокойствие в том числе. "Подешевле" - это тоже своего рода комфорт. Но и первые самодельные самолеты просто хрумкались при начале движения. Короче, "не надейся и не проси", или "бей морду" продавану. Как и любая китайщина, в электрике - это китайщина смертельная, к Китаю отношения не имеющая, скорее к нашим дермоедам, которые за наш же счет пользуются лазейками между Законом и законами.
    Закон не запрещает на кабель 2х4 поставить АВ 10-16А, да и найти розетку помощнее. :hndshk: мысль в сторону увеличений (большая кувалда тяжелее молоточка по-любому, даже если молоточек с сертификатами "самый тяжелый") - мысль соответствующая Закону.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @kjr11, Не, не посоветую, - признаюсь: у меня в доме ("дача") UTP 5е - обрезки с объектов (и даже телефонный метров 8). Для советов нужно что-то "правильное", типа РК-75, с разделением питания, общий экран с одной стороны и т. д. лучший эксперт - Леонид Феоктистович Попробыватько :)]:hndshk:
  8. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Про 25 А я конечно сдури ляпнул. Ни к чему он. Лучше поставлю 2 на 16. На каждую линию.
    Вот я дожился. Прожил 45 лет, все время сам делал проводку (алюминий) у себя, у мамы, у брата, на работе. Срочную служил электриком БЧ-5,ВУС 366 (НК) старший судовой электрик.
    Вот посмотрите для сравнения со спичкой.
    22.jpg А это маркировка кабеля. Неужели China, а буковки русские.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Они не понимают зачем вообще эти А написаны на автоматах. И не задумываются, для чего их изначально по 100А, к примеру, не ставят.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @sanega70, у меня в квартире под АВ 16А + УЗО 10мА стоит 12 розеток на кухне + розетка на стиралку. Итого стиралка+посудомойка+чайник+микроволновка+тостер+кофеварка+аэрогриль+плита+мелкая бытовая техника. Ничего не вырубает и при этом всё по феншую и ни тройников ни удлинителей
  11. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Интересно как это. 3,5kW. Судить по технике так она на 10 потянет.
    А, понял вы делаете мастер как я, включая чайник -отключи стиралку, или это как его? ГРИЛЬ.
    Не, не так.
    Сарказм если что.
  12. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Defektolog, точно, а по факту. Кабель стремный да, не пойдет под мое требование?
    Хотя на 2 линии наверное пойдет. На каждой будет по 3KW, и вместе работать не будут.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да не будет оно никогда вместе работать в таком количестве и столько времени, чтобы сработал АВ по перегрузке вот и всё мастерство. :hndshk:
    Это надо было в люминьке с 10А на вводе.
    Кабель сечения как у Вас рекомендуется на розетки именно из соображений возможной "стрёмности".
  14. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Эх, придется ругаться с продавцом, дело в том что нет у него сечения 2*4, а этот уже отрезанный ему не захочется забирать обратно.
    Да и как предъявить что в нем нет того сечения что указано на проводе в маркировке.
    Тогда куплю другой...
    И вот кстати о скрутках, нет у меня ничего под рукой для обжимок, есть только старый способ скрутки. Подойдет, или то же - пайка, клеммы?
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Помнится, девочка-спортсменка в пионерлагере паяла скрутку канифолью, ну не было припоя, "-брат всегда так, с канифолькой, паяет".:aga:
    Но что-то в этом есть:|:...типа парафинчиком загерметизировать обмотанную мелкой проволочкой скруть...:|: Не, ну разориться на "500-рублевую" обжимку со сменными губками - по-любому пригодится, профи дороже вызвать.
