1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Штангелем решается. Но Зачем? Тем более, что вы решили 2 линии тянуть. Возвращайте АВ25А, взамен берите 2 по 16А. Докупайте 2*2,5. Делайте 2 линии. На одну обогреватели, на другую технику. Мелочь, типа телика, можно к обогревателям. Перегруза не будет никогда. У меня по факту три линии на кухне. Старая люминька под 10А (свет и 2 розетки), Неотключаемая 2*1,5 холодильник под ДИФ10А/30мА и "силовая" читай выше.
  2. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Под столом.
    Не ну убедили куплю.
  3. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Так и сделаю, хорошо что навели на такой выход из ситуации. Приду со смены, поменяю АВ, и займусь этим делом.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я ничего плохого в "скрутка+пайка" не увидел. Так и сделал. Ибо паяльник с канифолью всегда под рукой. Ну и припой само-собой имеется. :aga:
  5. sanega70
    sanega70
    sanega70
    А просто скрутка не проходит, что будет греется в скрутке или потери.
    Не мне просто интересно, я по возможности куплю чьо там нужно. Спрошу в магазине, подскажут, ну это когда в Хабаровске буду.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не все умеют крутить одинаково полезно. Поэтому цель обжимок, как и паек обеспечить качественный постоянный контакт. Пайку, я так понимаю, не рекомендуют на всякий случай потому, что кроме канифоли есть масса неполезных для провода и изоляции флюсов, которые толком не удалить. Да и см. начало.
  7. sanega70
    sanega70
    sanega70
    Понятно. Буду покупать приспособу для обжима. Торпиться не буду.
    Всем спасибо за ответы.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Просто не используйте их :)
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так у меня-то нет...
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажи для подключения эл. котла 9,45кВт на 380В по инструкции нужен кабель 5*2,5, как понимаю это почти предел. Можно в котельной на этот кабель дополнительно повесить всякую мелочевку насосы, управление пеллетный котел и т. д. или все таки взять 5*4.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @sanega70,
    А меня вот это интересует, какое отверстие?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Взять 5х4 и небольшой щиток соорудить, чтобы разделить нагрузки.
    Или несколько кабелей 5х2.5 или 3х2.5
  13. sanega70
    sanega70
    sanega70
    По моему вопросу про соединение проводов. В первом магазине "220 Вольт" мне предложили вот такие соединители купил:
    Заехал в другой магазин, показал, рассказал что буду подключать и отговорили от первых, предложили вот такое соединение,
    согласился с их доводами (сказали что верхнее соединение для освещения в основном), купил.
    Проверил, держит 2,5 kW. Не греется. :)
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Мужики, кто знает, где в Мск можно реально купить миниатюрные встраиваемые вольтметры (цифра) - 2 разряда ДО и 2 ПОСЛЕ? Типа, пришел, увидел, прикупил :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Насколько миниатюрные ?
    Думаю что только в Митино в выходные дни на "поле чудес" или там же в "цоколе" поискать.
    Что-то подобное там на глаза попадалось, но уже давно там не был.
