1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не, там тухло.
    Размеры в пределах 4 индикатора стандартных +20-30%.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это тогда по автомагам искать нужно, только зачем такая точность (2 после) ?:faq:
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Еще не большой вопрос: на эл. котел на 380В нулевой провод в РЩ ращипляю на N и RE повтороного заземления пока нет до лета (окончательно планирую схему ТТ). Нужно ли сей час УЗО ? И еще УЗО на трех полюсных 16А 10мА нет свободной продаже предложили 25А 30мА.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    С наступающим! Несколько глупых вопросов ("окейгугл" выдает много противоречивой инфы)
    Вводная - дом двухэтажный из газобетона. Планирую начинать черновой монтаж электрики без отделки (сейчас только стены, перекрытия и крыша)
    1. При диаметре подрозетников для розеток 68 мм расстояние между центрами в группе розеток - 71 мм?
    2. Стены будут минимально штукатуриться и выравниваться под обои (в санузлах под плитку). На сколько мне оставить запас по заглублению подрозетника для розеток и выключателей? Ну то есть насколько сейчас, при отсутствии штукатурки мне оставлять "торчащим" края подрозетника относительно плоскости газобетонного блока? Аналогичный вопрос для распаячной коробки?
    3. Расстояние кабельных трасс в т. ч. спусков к розеткам/выключателям (кабель NYM) от чернового потолка в 200 мм и от всех проемов (дверных и оконных) в 150 мм достаточен?
    4. Не будет ли туго входить подрозетник диамтером 68 мм в отверстие, просверленное в газобетоне коронкой 68 мм?
    5. Посоветуйте глубину подрозетника (монтаж и расключение проводки в подрозетниках не планирую)? 45 мм хватит?
    6. И главное - распаячные коробки планирую цилиндрической формы с крышками. Диаметра в 68 мм хватит?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Если слой штукатурки будет минимальным и маяков не будет, то ставьте заподлицо. Разница легко решается длинными саморезами.
    Да.
    Берите 70-ю я вообще режу 75-ой. На многопостовых блоках скажете себе "спасибо".
    Да. Если у Вас будут какие-то эксклюзивные механизмы ЭУИ, то сначала сверьтесь с каталогами производителей в части габаритов.
    Зависит от того, сколько кабелей будет заходить в коробку. Иногда и в 110-й тесно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прокоронковать, но подрозетники не вклеивать. Законопатить ниши газетами или кусками мин. ваты. Вклеивать подрозетники после штукатурки. Обязательно прокоронкованные отверстия отмерить и сфоткать. Часто бывает, что подрозетники замазываются штукатуркой. Распаячные коробки слегка притопить, чтобы над ними был минимальный слой штукатурки.
    От чернового потолка делать отступ с таким учетом, чтобы провода оказались и ниже подвесного потолка, и ниже потолочного багета. Учитывайте возможность разноуровневых потолков. Расстояние от дверных проемов обычно не отмеряется, поскольку отмеряется от потолка. Над окнами провода лучше не прокладывать.
    Бывает, что и туго. Для блочных подрозетников лучше взять коронку большего диаметра. Тогда по уровню выставить проще.
    Хватит. Если применить глубокие подрозетники 62 мм, то будет запас, чтобы после штукатурки срезать заподлицо.
    Хватит при условии не более 5-ти кабелей.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @dgusepe, обозначение цветами у "буржуев" имеет свойство отличаться от (моей) :aga: логики, поэтому, как в неправильном кроссворде:
    ввод фазы большой коричневый - ко второму концу предохранителя (?), - правому на фото.
    маленький коричневый на OUT - левый, маленькие синие на правые ИН и ОУТ.
    Чтобы понять кто есть хто:
    1. разобрать до места куда эти провода уходят, или
    2. развести (зафиксировать) концы, втыкнуть вилку, найти приходящие фазу с нулем - ориентировочно коричневый большой и один из синих. пробовать тестером не отверткой, лучше маловаттной лампочкой. Но могут быть два коричневых !, поэтому без прозвонки - салют.
    ЗЫ. это не совет:no: это послепраздничное равновесие:|: привожу пальцы в порядок, глядишь и мысли подтянутся:aga:
  9. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Здравствуйте!
    Извините, если уж совсем не в тему, просто за время присутствия на форуме уже привыкла что здесь можно найти ответ на любой вопрос.
    Дело в следующем. Подарили сыну под елку кроссовки с led подсветкой, вот такие:
    kidfoot. ru/collection/svetiaschiesia-krossovki/product/kedy-usb-3
    Одел два раза в помещении (не на холоде) и один из кроссов перестал выключаться. Т. е. светодиодная лента "застряла" на зеленом свете, не выключается от переключателя и цвет не меняет. Разрядили, поставили снова на зарядку, ничего не поменялось. Если правильно понимаю, эта штука работает примерно так же, как комнатные светодиоды с переключением.
    Вопрос-это лечится? Сложно? А то назревает обида на Деда Мороза понимаете ли...
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    вспарывать-перешивать, в области кнопочки:(.
    а сама электроника там рублей эдак на семьдесят:aga:
  11. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @defektolog, Вспороть и перешить не проблема. Получается, нужно заменить контроллер? Они продаются в Леруа или нужно ехать искать на радиорынки?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk:Судя по описанному - контакты от кнопки оторвались, или кнопка залипла. Признаюсь, обувь не трогал, аналогичность видел в покупном костюме Зверя (нето кота, нето бегемота:aga:). кнопку вылечили заменой на "старую советскую" - "плоский квадратик" от кажется ВМ-12, не суть важно, можно и от панели автомагнитолы, если в этом проблема - а то ставят резинки как в пультах, и запаивают в пакетик:mad:
    ЗЫ. "контроллер" - как от елочной гирлянды ?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Кроссы должны быть герметично залиты, это не костюм. И восстановить герметичность будет ОЧЕНЬ сложно, чтобы шов не разошелся от мех. нагрузок.
    Поэтому @Diulim, никаких Леруа:
    а только менять на новые/исправные.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @ZooZoo, кнопка или в язычке, или где-то сбоку пятки. Я тоже за замену "по браку", но бывает тягостно это мероприятие. Перешить даже не-подошвенную часть - уже целая эпопея.
  15. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    В меру моих совсем скудных познаний в области электрики думала что этот самый контроллер-небольшой блок, который отвечает за переключение. Кнопка там прощупывается сквозь ткань, она и переключает режимы подсветки.
    @ZooZoo, Поменять, конечно, попробую, так как явно заводской брак, но вы же знаете что у нас "все для людей"-уверенности в положительном исходе мероприятия особенной нет.
