1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для того, чтобы понять "технологии современного ремонта обуви" (если кто не особо знаком) - проще глянуть на ю-тубе как с помощью клея и наждака ремонтируют... :( Какая уж там герметичность и т. д...
    зы. хотя, вот сейчас подумалось, что м. б. попробовать (при случае) термопистолет/термоклей? Х. з., короче.
    Вот, вот! Попытка - не пытка (с) :)
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    в "крутых" - это действительно целый микропроцессор, сравнимый с телефонами, зависимость свечения от изгиба-давления-движений.
    в "доступных" - скорее всего "бегущие огни" в одном кристале, как в "дэнди", можно и самодел влепить.
    я те Вам так и не похвастался своими перешитыми Дидасами - рыжая клеёнка вместо сеток:|:
    Электрики - с толстыми сапожными иглами - это отдельная тема, особое состояние души:aga:
    и Всё-таки "Ахтамар" после селедки и оливье - не совсем. ..ой, опять не туда:aga::|:
  3. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @ZooZoo, @defektolog, Завтра попробую аккуратно отодвинуть ткань и сфотографировать эту самую кнопку. Большое спасибо за то что помогаете:hndshk:!Доброй ночи.
  4. Fotogr4f
    Fotogr4f
    Fotogr4f
    Сочи
    День добрый всем!
    Сгорела китайская электроплитка. Расплавился и рассыпался четырехпозиционный переключатель режима нагрева (см. фото). Новый мне точно быстро не купить. Я правильно понимаю, что нагревательный элемент состоит из 2-х контуров? Могу я вместо переключателя поставить автоматы на 10 ампер (они у меня есть) по одному на каждый контур? Это полноценно заменит переключатель при включении их в разных комбинациях 8TqQpepVC60.jpg ?
    Тапками не кидайтесь, у меня электротехнический кретинизм.
  5. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Скажите, можно ли УЗО 16/30мА, заменить на 25/30мА. У хагера нету сейчас 16\30.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    хуже не будет
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не обязательно.
    Выкинуть и купить другую, так как на форуме такое не лечится, а только на месте нужно тыкать мультимметром в переключатель чтобы узнать комбинацию переключения выводов ТЭНа
    Можно и даже будет лучше.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Апофеоз максимума - 63/30, далее будет уже неразумная стоимость.
    Из практики: при вводном 25А поставил групповые не 40/30, а 63/30. Заказчик внезапно за 6 тыс. руб. всего(!) поднял выделенную мощность вдвое (это просилось, но кто ж знал). 50А. Фанфары! :aga:
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Спасибо... Выбор Hager или Abb ... я так понимаю риторический вопрос...)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Саш, АСТРО и ДОПКЕ !
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Макс, не поверишь, выходит дороже... на 2000 за все :aga:
    интересно что скажут уважаемые @GBS electrik и @Avs7153?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Коллеги, подскажите. Столкнулся недавно со странным явлением. При ВЫКЛючении вентилятора в ванной иногда (примерно в одном случае из десяти) глючат монитор и телевизор. Вентилятор простенький, без таймера, марку не помню.
    Поставлю конденсатор 0,1/400 в параллель выключателю, должно помочь. Но что за глюк такой? Никогда не сталкивался.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, два контура. Автоматы можно, единственное - уменьшится количество регулировок.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Nemetzelectro, не встречал. Характер глюка? Продолжительность? Светильники в параллели какие?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nemetzelectro, ВЫБРОСИ их! :aga: А по делу чуть попозже...
