1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @GBS electrik, монитор гаснет на пару секунд и снова включается. Системник работает нормально. На телевизоре что-то похожее, но сам не видел. Лампы светодиодные, никак не реагируют.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что то вроде генерации на выбеге? Кстати, выбег не укороченный?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, выбег обычный. Да и куда он генерировать может, цепь-то разомкнута?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На лампочки в параллели. Он же наверное со светом включается? Или нет?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, отдельной клавишей. Там закладка под вентилятор с таймером сделана и вторая клавиша для того, чтобы можно было выключить вентилятор когда он не нужен.
    Но заказчики - они ж как дети малые :) Не проследил и они купили обычный вентилятор, без таймера. Так что сейчас он управляется отдельной клавишей независимо от освещения.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот была одна мысль, но ее убили на корню. Больше пока нет. Ну может хотя бы неонка есть где? На которую генерить можно? Она, кстати, и излучателем поработала бы. Или может какая искрогасящая цепочка в вентиляторе?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Светодиод в вентиляторе есть. И когда ставил его заметил еще какой-то мелкий электролит.
    Да ну нафиг, нагрузка-то смешная! И посерьезней потребители такого эффекта не дают.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никакой связи между этими событиями найти не получается. Даже фантастических версий нет...:faq:
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    лучше LC у мотора после выключателя. похоже на эффект попадания момента ВЫКЛ на "ненулевой угол" синуса:um:. "глюк" - это импульс картинки-звука? Такая хрень частенько "от соседа" приходила, пока после "розеточного" АВ ферр. колечко не поставил - витков 20 Ф2,2.
    зы. долго писал. может, связь с вентилятором - и правда случайна? 2сек для монитора это как перезагруз :faq:
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На это и грешу, но слишком уж нагрузка мелкая. Ни на пылесос, ни на дрель такой реакции нет.
    Только картинки.
    Нет, не случайная. Это происходит не всегда, но именно при выключении вентилятора. И да, похоже что монитор именно перезагружается.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Выставил это напряжение на своем УЗМ-51. Как задержку 6 минут поставить не разобрался (инструкцию не нашел и оставил все как есть), наверное, по-умолчанию какое-то время определено, но включается довольно быстро.
    Дом пока еще не жилой, сейчас на праздниках много времени провожу там. И оказалось что при этих параметрах УЗМ срабатывает часто, по крайней мере раз в день. Иногда подряд несколько раз. О том, что сеть плохая я знал. Это видно и по мигающим лампочкам и слышно по постоянно щелкающим реле на стабилизаторе котла. Что именно происходит с сетью в момент срабатывания я не знаю, высокое напряжение или наоборот слишком низкое.
    Это вообще нормальная ситуация? Оставить эти параметры УЗМ или что-то поменять? Наверное, расширять допустимый диапазон будет уже просто опасно для чувствительных потребителей.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Из руководства по эксплуатации:
    " Двухцветная индикация работает в различных режимах:
    Если напряжение приближается к верхнему порогу отключения начинает мерцать красный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы, происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный постоянно горит. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени повторного включения при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, время повторного включения сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения.
    Если напряжение приближается к нижнему порогу отключения начинает мерцать зелёный индикатор и при выходе напряжения за допустимые пределы начинается отсчёт времени задержки отключения, при этом красный индикатор начинает мигать, после окончания отсчёта времени происходит отключение нагрузки от сети, при этом жёлтый индикатор выключается, а красный загорается каждые 2 секунды. При возврате напряжения в норму начинается отсчёт выдержки времени включения, при этом зелёный индикатор начинает мигать (если во время отсчёта времени снова произойдёт выход напряжения за допустимые пределы, отсчёт времени сбрасывается) после окончания отсчёта времени нагрузка подключается к сети питающего напряжения."
    В прикреплении - полная версия, там же и про установку времени АПВ.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сначала определитесь по какому порогу (верхнему или нижнему) отрабатывает УЗМ, было бы неплохо все это промерить мультиметром, так же следует учитывать небольшой разброс параметров самих УЗМ (до 5 вольт), вот тогда уже можно делать какие то выводы. ;)
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сложность в том, что о срабатывании УЗМ я узнаю по отключившемуся питанию во всем доме. Соответственно когда произойдет этот момент я не знаю и не могу наблюдать УЗМ до отключения.
    Но вот какая удивительная и непонятная для меня вещь, может кто-то прояснит, как это происходит: 2-3 дня назад подключил в коридоре 2 одинаковых встраиваемых светильника GX-53 с одинаковой светодиодной лампой. В определенный момент ОДНА из этих двух ламп начала мигать. Подумал - плохой контакт - пошевелил, вставил заново - повторилось - решил что лампа бракованная. Затем сработало УЗМ. Вскоре заметил закономерность: лампа мигает перед срабатыванием УЗМ. Вчера благодаря этому увидел, что лампа на УЗМ мигала все-таки красная, т. е. как я понял, идет отключение по верхнему порогу.
    Но факт мигания одного светильника не дает мне покоя. При этом в доме были включены и другие лампы разного типа (накаливания, энергосберегающие, светодиоды), а т. ж. ТВ, котел и холодильник. Никаких признаков они не подавали, даже намека. Только одна единственная вышеназванная лампа.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно лучше всего промерить мультиметром значение этого повышенного напряжения, в противном случае все превращается в гадание.
    Как выставляли УЗМ ? По щелчкам от самого верхнего предела, или по шкале ?
    Там тоже могут быть несовпадения.
    PS/
    Прикольно, а что за лампочки ? Кто производитель ?
    У меня немного повышенное напряжение - 240В.
    Так года два назад постоянно перегорали лампочки GX53 Электростандарт, достало, были поменяны по гарантии на Навигатор и Эколу, с тех пор все работают, не менял ни одной.
    ТТТ.
