1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если верхний порог на УЗМ установлен 260В, то лампа и не обязана нормально работать при приближении к этому значению.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот тут и нужен фонарик в щиток в виде вольтметра. Советую с памятью. Ставить до УЗМ. Лучше, конечно, регистратор, но это удел избранных.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Или тех, кто знает телефон специально обученного человека ;):hello:
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если отключается, значит есть проблема - ищите.
    Есть ли повторное включение?
    Слабо, если нет повторного включения, простенькие часы запитать от сетевого адаптера - вот и "регистратор"! Только что это вам даст, если проблемы с электроснабжением у вас или по линии?
    Лень или нет возможности искать и чинить - ставьте стабилизатор с защитой.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По шкале. Честно говоря, не заметил там щелчков.
    Светильник Экола, лампочка Навигатор. Лампочка, вроде бы, рассчитана на 170-260 В. Скорее всего неисправна. Думал, вернуть по гарантии, а с другой стороны - это же "сигнализатор".
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вольтметр типа такого?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Доброго дня, спецы. Подскажите, пожалуйста, что это за прибор и как его можно использовать?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    1. доброго времени суток
      направьте пожалуйста где можно узнать способы измерения мощности электроприборов 220 в бытовой сети?
    2. а конкретнее есть китайский реноватор по паспорту 450 вт хочется проверить!
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Амперметр и вольтметр Вам в помощь и формулы - Полная мощность в цепи переменного тока (для однофазной нагрузки) равна произведению действующего значения тока на действующее значение напряжения (измеряется в ВА, кВА – вольт-амперах, кило вольт-амперах), или вот пароль для поисковых систем Яндекса или Гугла - "измеритель мощности в розетку"
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Немного недописал вопрос
    нужен самый бюджетный вариант!
    а то ваттметр стоит дороже самого инструмента)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дешевле некуда -
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @olegaa2, можете ответить пожалуйста
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Один - нет. Только два -вольтметр и амперметр.
    Что его проверять-то? Сколько жрет, столько и сожрет;)...
