1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Андрей-АА, для переменного напряжения у меня есть китайский мультиметр
    а вот амперметра нет
    в соседнем магазине на аналоговый сказали что это просто индикатор
    хотя продавец девочка может не в курсе
    вот я и запутался что есть аналоговый индикатор и тоже самое на вид с такой же шкалой уже готовый амперметр
    а вы меня как студента туда-сюда пинаете
    не знаете лучше не отвечайте сто раз уже говорили что ЭТО ФОРУМ тем более тема называется так и еще потому что САМ модератор сюда к вам направил!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Один точно подойдёт, вольтметр с надписью V, остальное я не разглядел.
    Он может быть на постоянный ток;)
    Мы и попинали, но к сожалению электричество нельзя замерить линейкой либо шагами:hello:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @эльчb, Вам уже сказали, а теперь и мне стало понятно, что с Вашим уровнем квалификации в электрике есть только один вариант - розеточный измеритель мощности. Всё!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @эльчb, я не пойму смысла измерения потребляемой мощности. Тем более, что на переменке нужен еще один прибор для определения АКТИВНОЙ мощности - фазометр. Есть еще один вариант, конечно. Это взять счетчик с возможностью индикации потребляемой мощности. Ценник от тысячи.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно название?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @olegaa2, Меркурий 200, ЕМНИП. Какая то Энергомера тоже.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего то не обращал внимания, надо глянуть:hndshk:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    п. 5.1 руководства по эксплуатации на сайте производителя.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там у них много разных с возможностью просмотра потребляемой мощности, Меркурий 206 например. Но цены около 2000, лучше уж измеритель мощности розеточный, любую нагрузку в доме можно проверить. :aga::)]
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Если б/у найти на авито и сделать из него ваттметр.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    дерзайте.
    А зачем вообще измерять мощность этого агрегата, не поделитесь? Может там вообще не нужно этого делать?
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Вот кусок с какого то форума "
    Да абсолютно правильно. В счетчике есть телеметрический выход, и на нем кстати светодиод висит, и через оптопару на мк идут импульсы. В паспорте описано сколько импульсов на кВт*ч. В моем случае 3200. Мк их принимает а таймер считает сколько времени проходит между импульсами. С помощью не сложных вычислений считается мощность. В общих чертах все. "
    узнать насколько меня обманули!
    и если сеть слабая как у меня узнать предел
    например стиралка+духовка+...
    или пила+стиралка+...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред полный. Есть счетчики, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ на цифровом табло потребляемую мощность. Даже пример привел. Лень было посмотреть мануал? Я еще не занимался таким не царским делом, как считать, сколько раз светодиод мигнет.
    Вам недовесили ваттов в ваш реноватор? Как закралось подозрение?
    Включить и посмотреть, не выбьет ли автомат.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так вы реноватором хотите сеть перегрузить? :aga:
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    нет только проверить мощность
