1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день.
    Можно ли использовать автомат 3P вместо 2Р на разрыв фазы и нуля, то есть один модуль останется свободным.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здравствуйте. Да, можно.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А кто-нибудь переделывал 3P в 2P.
    Автомат ABB S233 C40. В нем нужно снять 4 заклепки и планку для затворов обрезать, снова как-то заклепать
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы наверное говорите про АВВ S203 С40 ?
    Заклепки не трогать ! :no:
    Снимаете аккуратно общюю ручку, и очень аккуратно разделяете ножом модули, там защелки, а дальше все увидите. ;)
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Именно S233, точнее S233R. В чем отличие с S203?
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    S233R - снят с производства
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конструктив точно такой же.
    Если в щите есть место, то ставьте как есть. ;)
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А вдруг соседи или еще кто придумает свободный модуль занять)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А Вы его вот так подключите. ;)
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Общую ручку снял и разделял отверкой модули, но никаких защелок там нет, а только две сквозные заклепанные направляющие (проволочки). Так что если делать 2Р, то придется клепать.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фото можете выложить ?
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    к сожалению, собрал уже обратно
  13. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Подскажите пожалуйста:
    Выделенная мощность 15кВт. Вводной автомат 3Р 25А. Работает электрокотел 12кВт, греет теплоаккумулятор. Получается по 18 А на фазу. Есть необходимость подключить еще водогрей (однофазный) мощностью 2 кВт - это еще 9 А. Получается, что общая мощность не превышена (14 из 15 возможных), но по одной из фаз пойдет 27 А.
    Будет выбивать автомат? Какие пути решения могут быть?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не факт, зависит еще и от напряжения, если сеть дохлая (напряжение сети 180В) то ни каких 18 и 9А на фазу не получиться. АВ вообще может начать срабатывать при 25*1,13=28 А (без учета различных коэффициентов), у вас 27А получается.
    Если будет выбивать, то менять АВ - самое дешевое решение.
    Из возможных:
    - увеличить теплоотвод от АВ;
    - установить реле приоритетных/неприоритетных нагрузок,
    - после увеличения АВ установить ограничитель мощности (или счетчик) с суммирующей мощностью по всем фазам;
  15. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Меньше 208 не отлавливал пока.
    Не могу, запломбирован.
    Вообще он на улице стоит, в минусе.
