1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Номинал АВ при этом увеличиться так:
    Срабатывать не должно, если на этой фазе длительно еще другие потребители включены не будут.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Уважаемые, подскажите, собираю щиток для бани, у меня есть некоторые вопросы, а именно:
    1. У вводного автомата что в щитке питание пускать на шину как на рисунке, или напрямую в дифавтомат?
    2. Нужно ли занижать номинал дифавтомата относительно вводного автомата на столбе?
    3. Посмотрите опытным взглядом, вцелом я верно посадил на один дифавтомат 2 группы, розеточные и освещение?
    Спасибо за любые подсказки
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Можно оставить все как есть
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    В электрике я 0 поэтому вопрос почему на освещение идет автомат на 10А а не 1А например ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому что 1 А это максимум около 300 Вт нагрузки.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @max68.2011 А свет в комнате больше и не бывает особенно в бане учитывая лед и энергосберегайки или ошибаюсь?
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    В бане лучше ставить лампочки обыкновенные с нитью накаливания и мощностью не более 40 Вт, светодиодные боятся нагрева, а в бане как раз температура будет около ста градусов.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Андрей кмв, тут суть разговора была зачем на свет ставит более 1А автомат.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вопрос Ваш правильный. А не ставят такие автоматы по дурацкой исторической традиции некоторых недо-электриков, думающих, что чем больше ток автомата - тем лучше.
    Из этой традиции вытекает то, что хрен найдешь в обычных магазинах автоматы на 1 Ампер. А если и найдешь, то - дорогие.
    Мне кажется, что ноль со столба должен идти на вход УЗО/Диф.автомата, а не на шину.
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Андрей-АА, я не дожидаясь ответа так и сделал, мне кажется так правильнее, а на свет в сауну/ванну оставить 10А или нужны автоматы меньше номиналом? И еще мне сказали что там другой тип автоматов нужен не "С" а "А" или "В", подскажите плиз в том направление я думаю?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме обычной мощности 10А*220В=2200Вт есть ещё понятие пускового тока:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  12. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    т. е мощная лампа накаливания или 3*40 Вт=120 Вт можно для 1А*220=220 Вт только если через диммер. А в энергосберегающих в лэд почти нет повышения пускового тока ...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем автомат на 1 А лучше автомата на 10 А в цепи освещения?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В который раз напомню про англичан с их вилками и розетками, снабжёнными плавкими предохранителями на несколько ампер.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Avs7153, у меня в группе освещение 5 ламп будет, у ламп энергосберегающих есть пусковые токи?
