1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @AlexeyL, а вы не забыли, что катушка в УЗО тоже индуктивное сопротивление? :)]
    В общем механизм срабатывания АВ и УЗО одинаков, почему принципы селективности работающие для АВ не будут работать для УЗО?
    Вообще вопрос интересный. На электрических аппаратах до 1кВ УЗО не изучали. Дифзащита идёт по курсу РЗиА, но там дифзащита в основном обладает абсолютной селективностью, потому об обеспечении селективности речь не идёт.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Резко 3А? Значит, к Вам приходил @Keyman или другой профи :hello:, чисто из вредности. Мне такую утечку сделать знаний бы не хватило. (да и вредности:)] :hndshk:)
    В целом установка одного номинала подряд мне видится совсем не соображениями безопасности, а только для удобства (обслуживания-пользования). подобрать по разбросу, чтобы "на столб" не лазить.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да ради бога.
    Вам получить при КЗ 3А проблематично?
    Никакое НТД такого не требует.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "придираюсь" (?) к словам, но Вы же про УЗО ("мы с тобой одной крови, Каа")
  5. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Подскажите можно ли использовать такой кабель для подключения жилого дома? Будет 15 кв, в траншее, около 22 метров от опоры. Три фазы. 0aa46403d64b1b6ea15e8db6e6c44ef7c0c58d67e8eb4d1317d44e5c93ab9fed.jpg примут ли такой электрики потом?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Полной селективности в домашней схеме добиться практически невозможно. Ни по диф защите, ни токовой:
    Каталог SE Acti9 Стр 323, 325.
    Как видно из таблиц, наиболее часто используемые сочетания 40/16, 32/16, 32/10 А, либо не дают селективности вообще, либо на границе находятся.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А в чем, собственно, проблема в установке двух УЗО одинакового номинала подряд? Да и без разницы, одинакового они будут номинала или разного. Даже наоборот, ставить 100 мА и сразу же за ним 30 мА как то глупо выглядит. Если человек поставил один номинал сразу подряд, то тогда хоть четко читается зачем он это сделал. Это самый дешевый вариант для ТТ, если мучает паранойя со своей двойной дифзащитой. Хотя, если учесть, что для УЗО вероятность отказа принимается в 10 раз выше, чем для АВ, АВ самих по себе больше в цепочке стоит, да и АВ по сути спасает жизнь только косвенно (чтобы пожара не было и т. д.), то применение двойной дифзащиты более чем оправданно.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ни в чем, если это действительно два УЗО подряд. Т. е. одно и к его клеммам сразу второе. Яркий индикатор хозяина страдающего паранойей. С ним спорить бесполезно, он киент гуманитарных специалистов. :)
    А вот если стоит на потребителя 30мА а за ним групповое 30мА, вот тут стоит задуматься, возможно есть возможность для оптимизации схемы, либо если оптимизировать уже некуда и без второго УЗО не обойтись, действительно ставить селективное.
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @duplet77, судя по фото - люминь. сечением около 10.
    для 15КВт лучше не использовать.
    з. ы.
    - эти примут =)
    на кабеле есть какая-то маркировка?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    и известен ли срок "хранения"? (бронированный похоже с резиной)
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @defektolog, мда, как по мне - так я бы не поскупился и купил новый кабель.
  12. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Вечер добрый всем! Подскажите, пожалуйста, чего при включении в розетку, чайника или фена, свет становится тусклый? В чем может быть причина? Счетчик на три фазы. И еще один вопрос хватит ли в дом АВБбШв 4х16 для ввода?
  13. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Просадка напряжения. Возможно розеточная фаза перегружена.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @lynsha, хватит.
    Счетчик тут не при чем. При увеличении нагрузки падает напряжение - плохая сеть.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Причин может быть много - плохая сеть, хреновые контакты (в том числе и в счетчике) и т. д.
    Должно хватить, если подключаете 15 кВт, длина линии какая ?
    Давайте-ка сюда фото Вашего щита, а то были тут "приколы".:aga:
