1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а почему на розеточных группах АВ на 25А? максимум 16А ...
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Истина! Светильники типа ПСХ-60 во влагозащите.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если речь идёт о КЛЛ:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В том...
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Значит на розеточные группы где потребители по 2-3кВт и кабель 3х2,5 квадрата надо ставить 16А а не 25?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, тем же, чем 10А лучше, чем 100А.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Главное - не искать в интернетах таблицы максимальных токов по ПУЭ. Ибо причины в другом:
    1. Время-токовые характеристики автоматов. :um:
    2. Заниженное сечение бОльшей части кабельной продукции. :mad:
    3. Максимальные токи рассчитываются для температуры кабеля 60°С. Заодно и погреемся! :aga:
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  11. LowGebu
    LowGebu
    LowGebu
    Уважаемые Гуру, помогите разобраться.
    В прошлом году купили участок. Государство, как и положено по закону, поставило новую подстанцию, столбы и тд. Дальше все предложило делать платно. Но... Через час, после запуска подстанции, что то там задымилось, свет по слухам, отрубился. Через неделю все восстановили, включили, опять отрубилось. Через неделю починили, теперь спустя год вроде все работает. Глядя на эти траблы, как то не очень захотелось, чтобы эти люди подводили электричество к моему дому. Решил все сделать сам.
    Закупился, сваял, повесил 2 щита на столб, протянул СИП от своего щита до проводов на столбе (прокалывать не стал, подумал, что тогда электрики точно обидятся), вбил свою 2-х метровую труб возле столба. Все сделал, как считал нужным на тот момент, все опечатано.
    Читая форум, понял, что много где накосячил, или мне так кажется. Помогите разобраться.
    1. СИП заведен в отпечатанный щит. Скорее всего там стоит автомат (собирал сразу не сколько щитов, и схему именно этого не помню, вроде трехполюсной на 40А), На какой ток он должен быть расчитан? По документам разрешение на подключение 15квт. Если он там все таки не стоит, ставить обязательно? Он нужен только для того, чтобы можно было снять сломанный счетчик, или еще для чего?
    2. СИП заведен в автомат, если он там есть, или в счетчик, без наконечников. Теперь понимаю. что это не правильно. Можно концы СИПа опрессовать наконечниками, какими? Или ставить какой то переход?
    3. С опечатанного щита провод приходит во второй, где стоит просто трехполюсной автомат, розетка, нулевая шина (синий провод с СИПа) и земляная шина (к ней подходит провод от трубы, вбитой возле столба). Провод, соединяющий два щита СИП. Его купили не много больше, вот и поставили. Это допускается, или заменить на медный?
    4. Земля прикручена к пластине болтом, пластина приварена к трубе. Другой конец земли входит в земляную шину. Земляная шина и нейтральная не соединяются, Я так понимаю. это называется "соединение по схеме ТТ"? (Понимаю, что заземление хиленькое, летом переделаю).
    Спрашиваю потому, что чувствую, придется вызывать электриков и раскрывать опечатанный щит для переделки, поэтому хочу понять, насколько эти переделки глобальны.
  12. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    Добрый день. Имеется участок, выделено 15 кВт, 3 фазы. Прокладка кабеля планируется под землей. от столба до дома расстояние около 40м. За недорого предложили кабель вббшвнг 5х10 б/у. 100м. отдают за 10 т. р. Имеет смысл его брать? Хватит мне данного сечения?
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Сечения предостаточно. Нужно смотреть состояние.
  14. qqqwerty007
    qqqwerty007
    qqqwerty007
    @Jakob, состояние отличное, все было срезано как для себя. :)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чем?
