1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Я бы взял тогда. Если не берёте себе, то маякните.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, есть щит в кафе, стоит одно УЗО на вводе на 0,3 ампера, ну сами понимаете выбивает все от каждого срабатывания УЗО. На вводе токоограничивающий автомат на 40 ампер в другом шкафу с постом учета. Вообщем надо переделать, чтобы получилась нормальная рабочая схема. Для чего по минимуму добавить пару УЗО трехфазных на трехфазные потребители, ну и штук шесть однофазных с током утечки на 0,03 ампера. Щит придется менять. Автоматы оставлю те, что есть. Вот УЗО на вводе (0,3 а) оставлять? Или обойтись без него? На данный момент щит 60 см шириной и 40 высотой, какой лучше новый взять, наверно побольше?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Дима155, если все линии окажутся под своими УЗО, противопожарное на вводе не нужно.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну да вот про это я и думал, часто оно срабатывает, собирает со всех понемногу и бах все погасло :aga: это я уже на 0,3 поставил, было с монтажа 0,03 на все.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Внимание - вопрос:
    если у Вас выбивает УЗО с током утечки 300мА, которое считается "противопожарным", то что Вы ожидаете?
    Надо не УЗО ставить, а искать утечку.
    Срабатывание УЗО как часто происходит?
    Каким образом организован ввод?
    Каким образом организовано заземление?
    Почему желто-зеленый проводник заходит (выходит) в (из) УЗО?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. По фоткам особо ничего не увидишь. Предположения есть, но это только предположения.
    2. От изменения размеров шкафа проблема не изменится.
    3. Вам надо толкового электрика, чтобы глянул по месту. Если верить вашему адресу (Россия), то найти можно. С десяток электриков в вашем городе есть:aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне возможно, что это не баг, а фича торгового оборудования. Бонеты там всякие холодильные, например.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Довольно вероятно, какая-нить электроплита или духовой шкаф имеет в стоке четырёхпроводку.
    Но полюбому, п. 3:
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте!
    Я ничего не ожидаю, мне приходится обслуживать пока. Было УЗО 30 мА, выключаю все автоматы, включаю УЗО, и по одному начинаю включать, находим тот который выбивает :)] УЗО, отключаем всех потребителей с этого автомата (например 6 холодильников), включаем автомат, не выбивает, включаем холодильники по очереди, находим тот который с большим током утечки и отдаем его в ремонт.
    Надо переделать схему, чтобы появилась селективность очередность срабатывания УЗО.
    Ну как что-то погорит, так срабатывает, в прошлом месяце кофемашину нашел, в этом вентилятор вытяжной, и чайник.
    Ввод СИП 75 мм, рубильник, автомат 40А, счетчик, шина земля, ноль по отдельности (с рубильника там еще потребителей штук 5, магазин, гостиница и т. д, но шкафы примерно одинаковые, без УЗО правда, сэкономили. :)
    Без понятия, я не делал, но в щит идет 5 проводов, земля ноль отдельно.
    Фазная перемычка на нижний ряд автоматов, просто провода у монтажников нихватило нужного цвета.
    Проблемы нет, но место для новых УЗО появится, наверно чтобы меньше переделывать купить такой же, прикрутить сверху, предварительно в старом прорезать вверху отверстия для коммутации с новым, трехфазные потребители оставить внизу как есть под своим УЗО, а однофазные перенести в верхний шкаф, под свои УЗО.
    Вот только вопрос как лучше? Однофазные потребители посадить на трехфазное УЗО разбросав их по фазам, наверно будет не правильно да и путаницы потом будет больше, лучше наверно однофазные УЗО (разбросать по фазам) поставить со своими потребителями. УЗО планирую с током утечки 30 мА.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ночью на дежурстве пришла мысль, поставить УЗО в верхний ящик, тогда автоматы вообще переставлять не надо с перетяжкой проводов и маркировкой по новой, только нули переподключить на свои шинки.
  11. Psidian
    Psidian
    Psidian
    Воронеж
    Здравствуйте, скажите пожалуйста почему в новом многоквартирном доме на квартиру стоит всего лишь одни автомат на 16А? А как же плиту электрическую подключать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это похоже времянка. Вам самому делать всё, что после УЗО.
  13. Spens
    Spens
    Spens
    Здраствуйте нужна ваша помощь, если собрать такой щит для 2-х ком. квартиры, если есть какие то ошибки, прошу исправить.
    В подъезде 63 А. (сейчас на лест. клетке стоит 50А, хочу заменить на 63)
    В квартире 50 А. (В квартире стоит 40А, хочу поставить 50)
    Стиральная машинка Диф 16 А.
    Водонагреватель Диф 16 А.
    Плита Диф 25 А.
    Розетки кухня 16 А.
    + Балкон
    Розетки коридор 16 А.
    Комната 1 роз. 16 А.
    + Балкон
    Комната 2 роз. 16 А.
    Тёплый пол 10 - 16 А будет или нет
    Вентилятор ванная 6 А (возможно кухня) 10 А
    Свет туалет, ванна 10 А.
    Свет комната 1, 2 10 А.
    + Балкон
    Свет кухня, коридор 10 А.
    + Балкон
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А там какое сечение кабеля от щита на площадке до квартиры ?
    Что за кабель (алюминий, медь, серебро, платина) ?
    А какая мощность по ТУ выделена на квартиру ?
    И какие причины для увеличения номиналов АВ ? Неужели не хватает ?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Spens, во-первых схему рисуйте. Во-вторых - дифы на какой диф. ток ? и лучше вместо дифов связку УЗО +АВ .
