1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Spens
    Spens
    Spens
    Медь, ладно если номиналы автоматов не трогать, оставить как есть, сама разбивка автоматов правильная, или что-то не так, я понимаю, что я толком ничего не объяснил, я бы хотел бы узнать про разбивку по группам и амперажу автоматов, может лучше УЗО поставит и т. д.
    Посоветуйте сборку щита для 2-х ком. квартиры.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Поищите здесь подходящий вариант:
    Схемы форумчан
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Здравствуйте друзья. Так много тем в разделе: "Электрика" - глаза разбегаются, начинаю читать одну тему, там ссылка на другую, все обозначения и понятия начинают путаться в голове. в конце концов ничего не понял надо начинать заново. Сразу скажу заказать электромонтаж под ключ не представляется возможным.
    Строю домик для ПМЖ каркасный, отделка будет вагонкой. Пришло время проводки. Нарисовал планировку в ней розетки (красные кружочки) и выключатели (синие ромбики). В планах проложить всю проводку в домике подвести к месту установки электрощита. и делать внутреннюю отделку.
    Куда податься с чего начать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PSS_Artem, добавьте ещё место расположения Щита и место ввода эл-ва в дом. А также расположение светильников.
    И у Вас не хватает ВК и света в тамбуре.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Маленькими звездочками отметил точечные диодные светильники.
    А большие звезды это люстры в каждой из которых по шесть ламп.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PSS_Artem, ещё вопросы:
    1. перекрытие цоколя - из чего? уже есть?
    2. перекрытие этажа уже есть?
  7. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @max68.2011, Фундамент: сваи винтовые, цоколь не зашит.
    Полы: деревянные лаги между ними эковата, на лагах ОСП-3 22мм.
    Потолок затянут пароизоляцией - не утеплен пока.
    На схеме зеленая стрелочка - это я в полу оставил закладную трубу канализационные Ф50, чтоб через нее пропустить вводной кабель.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PSS_Artem, доступ к подполью и к несущим конструкциям потолка есть?
  9. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Да без проблем хожу под домом. к несущим потолка не очень.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PSS_Artem, разбирайтесь со щитом.
    Примеры здесь поищите:
    Схемы форумчан
    Тяните линии под полом и в нужных местах поднимайте к розеткам и ВК, а от ВК поднимайте к потолку и по потолку к светильникам.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На входе вот такой автомат 2.5А IMG_20160123_161829.jpg последнее время автомат начало выщёлкивать при нагрузке. В чём может быть причина? В двигателе или в автомате? Или виртуально такие вопросы не решить? Ещё фото IMG_20160123_161847.jpg , IMG_20160123_161902.jpg вдруг понадобятся.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут даже не то, что знание электрики нужно, но даже и таблица умножения не требуется! 2.5<3.26. Другой вопрос, а как это раньше работало?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dgusepe, может быть и в том, и в том. Либо автомат дохнет, либо развивается межвитковое замыкание в движке. :um:
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Avs7153, @max68.2011, Спасибо, буду тогда неотложку вызывать. Сам очкую что то.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dgusepe, а чё очковать? Если есть мультиметр с измерением переменного тока - замерить. Сравнить с данными на табличке. Сделать соответствующие выводы.
