1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я слово это, в первый раз сейчас прочёл. Могу прогуглить конечно. :um::)
    Позову завтра электрика знакомого, пускай поглядит.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Попробуйте повернуть вот этот регулятор влево (против часовой стрелки) почти до конца и повторите попытку с запуском двигателя. Если это не поможет, то тогда зовите знакомого электрика.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пойду попробую.
    Кстати запускается он отлично. При нагрузке вылетает.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Фото не очень, там стрелку регулятора нужно повернуть на 1,15 In, то есть немного загрубить автомат, если не поможет зовите друга.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Повернул, спасибо помогло :super::hndshk::cool:.
    Но как @Avs7153, Александр подсказал, про несоответствии мощности двигателя и автомата.
    Логично поменять автомат. Какой по мощности посоветуете?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    6А.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рад что помогло ! :hndshk:
    Скорее всего просто немного просела биметаллическая пластина терморасцепителя, а сейчас просто немного ее загрубили.
    Эх, сколько лет этому автомату и двигателю сденанным еще в СССР. :ogo:
    А работают до сих пор, думаю что еще лет 20 проработают. :super:
    Не совсем так.
    Автомат 2,5А на каждый полюс, а общее потребление двигателя 1,5кВт (3,26А) на 3 фазы, то есть на каждую фазу (полюс автомата) приходится всего 500Вт.
    теперь давайте немного посчитаем.
    3,26А: 3 фазы = 1,1А, но это номинальный рабочий ток, пусковой ток примерно 3-5 In.
    Если Ваш двигатель спокойно пускается с этим номиналом автомата 2,5А, то соответственно должен работать без проблем.
    Как правильно заметил @Avs7153 - Ваш автомат просто устал. :(
    Пока может и нет смысла менять, пусть работает, но при повторных симптомах его лучше заменить.
    Номинал не более 4-6А.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В 92 году был куплен новым. https://www.forumhouse.ru/threads/341780/
    Пускай работают.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    все таки 3,26 А на фазу ток=мощность/(1,73*напряжение (380)*КПД*косинус фи)
    Или приближенный расчет мощность в киловаттах делим на 2 получаем примерный ток в амперах
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане, подскажите, в электрике не шарю, но руки есть и с арифметикой дружу, решил попробовать по аналогии с другими схемами набросать свою первую эл. схему для 2х этажного дома, на участок заведено 3ф 15 кВт.
    Начал со списка проектируемых нагрузок в доме по комнатам, нагрузки наверно слишком сильно сказано, вообщем с количества розеток и выключателей в доме, получилось так.
    как я понял (из прочитанного на форуме) нужно создать равномерную нагрузку на каждую фазу.
    получается я должен примерно определить на какой розетке что будет питаться и сколько лампочек будет на люстре, так?
    1) На верном ли я пути и что далее нужно делать?
    2) далеко забегая вперед, есть ли Российски хорошие УЗО или придется брать Францию за бешеные деньги?
  11. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Как грамотно обустроить проход кабеля (Nym 3x2.5) через бетонное перекрытие (плита 160 мм), чтобы не раздавило стяжкой? Или ничего не будет?
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вообще то рекомендуется в перекрытии гильзовать проходы, например стальной трубой
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Прошу сказать что где не так и как исправить! Заранее благодарен!
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос у меня тут сложился. Не понятно, практический или теоретический.
    Сильно ли сварочный инвертор убивает электромеханический стабилизатор? Чувствую интуитивно, что елозения во время сварки стабилизатору не на пользу. Просто думаю линию для работы инструментом, в том числе и сваркой, подключить через стабилизатор, или всеж мимо стабилизатора.
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Deep, если инвертор работает без стабилизатора - то зачем из него делать гурмана?
    Я бы не стал подключать через стабилизатор таких потребителей. Если только "сильно припрет".
