1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Grogg
    Grogg
    Grogg
    Я измерял тестером, электрик тоже чем-то похожим, он же в первую очередь проверил, чтобы выключатель фазу разрывал, в конце мы даже сняли выключатель - ничего не изменилось.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лампочка вкручена или измеряли на пустом патроне?
  3. Grogg
    Grogg
    Grogg
    На пустом патроне, лампочка, когда выключен выключатель не горит.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вкрутите лампочку и при выключенном выключателе повторите измерение. Скорее всего напряжения не будет.
    А что Вас подтолкнуло к этим измерениям?
  5. Grogg
    Grogg
    Grogg
    В среду попробую, а что это такое?
    Не знаю, проверял работу сети и обнаружил такой пердимонокль, причем только в одном месте.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скорее всего наводка, которую видит высокоомный мультиметр. Подобные вопросы появляются на форуме чуть чаще, чем регулярно :)
  7. Grogg
    Grogg
    Grogg
    Спасибо, то есть внимания не обращать?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Убедиться в том, что это наводка и да, не обращать :)
  9. Grogg
    Grogg
    Grogg
    А как убедиться?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Посмотрите пост.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Есть земля? Третий провод. Можно поробовать понять на N или L или и там и там потенциал. Дальше сегментировать. Смотреть есть ли потенциал в выключателе, распредкоробке, щите. Возможно где то перепутаны линии, или PE и N. 65В похоже на работу какого-то варистора в быт. технике.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не совсем так! Надо один раз разобраться в этом вопросе и понять. Это достаточно просто. Наличие потенциала на корпусе электроприбора говорит о многом, но не однозначно.
    Только как пример. Один.
    Например, если цифровая отвёртка-индикатор показывает 110 В на стальной конфорке электроплиты, то это может означать одно из двух, либо конфорка не заземлена и на неё, естественно, имеет место быть наводка или "утечка" со спирали, либо она заземлена, а вы, например, стоите на токопроводящем полу, на который есть утечка тока, например, с тёплого пола (могут быть и другие варианты и причины). Если же вы стоите на полу, являющимся хорошим изолятором, а рядом проходит высоковольтная воздушная линия электропередач на несколько сот тысяч вольт, то на вас будет наводиться потенциал и индикатор будет показывать разность потенциалов вашего бренного тела и той же конфорки, причём при нормально заземлённой конфорке индикатор обязательно будет показывать разность потенциалов, а на не заземлённой конфорке или даже на фазном проводнике - фифти-фифти!
    Вариантов много!
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, подскажите:
    - есть реле в мануале указано, что мах. ток коммутации в 15А, а родные реле стоят на 30А, вопрос хватит ли реле на 15А на 2-е лампы по 55ват?
    Расчет:
    55+55= 110, 110/12=9,166 вроде должно хватить?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @garifyllin, его разрабатывали именно для этих ламп. Ставьте и будет счастье. Только у этого реле нет входа сигнала от ручника. Это, чтобы была возможность ДХО вовсе выключить. Единственно, у меня теперь лампа дальнего света в приборке как-то странно моргает при ДХО. Но это отдельная тема.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Оно отключается если "моргнуть" габаритами)
    - Моргает может, у вас стоят диоды в габаритах?
    - И как то не правильно получается реле на 15А при предохранителях на 15А, может тогда заменить предохранители на 10А (они на каждую лампу отдельно идут).
