1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    тогда смысл от него? Всё равно есть вероятность забыть включить. Да и штатно у меня тоже ручником отключается.
    Нет. Это из-за диода в приборке.
    предохранители после реле. Смысла нет.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Нет оно включается автоматически, но при желании можно отключить, моргнув габаритами.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
    1 Установка и подключение
    1.1
    Установить изделие в блок реле и предохранителей на место штатного
    реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с
    использованием переходника (поставляется отдельно).
    1.2
    Извлечь один из штатных предохранителей габаритных огней и установить
    его в нижнюю часть разъема разветвителя предохранителя на проводе,
    идущем от реле (предохранитель из комплекта должен быть установлен в
    верхнюю часть разъема).
    1.3
    Вставить разветвитель с предохранителями в блок реле на место
    извлеченного предохранителя.
    2 Режимы работы
    2.1 Режим ДХО
    Автоматическое включение дальнего света в режиме ДХО происходит после
    запуска двигателя, при достижении напряжения бортовой сети значения
    «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 3с. Выключение –
    после остановки двигателя, при достижении напряжения бортовой сети
    значения «Uвыкл» и удержания его не выше этого уровня в течении 3с.
    При автоматическом отключении света (после остановки двигателя), реле
    увеличивает порог срабатывания до (13,8±0,1) В в течение 60с, после
    чего опускает его до значения «Uвкл». Это позволяет избегать ложных
    срабатываний.
    Режим ДХО отключается при включении габаритных огней и включается при
    их выключении.
    Для полного отключения внешнего освещения, в том числе и ДХО, необходимо
    включить габаритные огни и, в течение первой секунды, выключить их.
    Возврат в режим ДХО — аналогичен.
    2.2 Режим дальнего света
    Работает штатно
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да верю я вам. И знаю я как оно работает. Но посмотрите остальных. У подавляющего большинства выключение ручником. Ну неспроста же. Да и там, где штатно есть такая фича, тоже через ручник. А тут просто решили выпендриться. Ну и инструкцию, ессно под это дело написали. Я просто посоветовал вам обратить на это внимание. В порядке флуда, так сказать...
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Понял, сегодня поставлю наверно. А почему вы думаете, что нет смысла менять предохранители вместо 15А на 10А?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Попробуйте. Я полагаю, этот номинал обусловлен пусковыми токами ламп. Но, вы ведь не реле купили, а электронный прибор - импульсный модулятор. Теоретически, может и можно поменять, так как у вас теперь плавный розжиг и токи должны быть меньше, но этим никогда не интересовался. А если ориентироваться на ток, заявленный в характеристиках, так вообще по 5А ставить надо. Лучше, наверное, на эту тему проконсультироваться с производителем или на профильных форумах.
    ps я, после долгих поисков, такое взял и предохранители оставил как есть.
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Читал про него, но уже поздно. уже было заказано то реле, да и обошлось оно в 384,7
    - Производитель реле на вопрос о замене предохранителей на 10А, ответил: - "Желательно".
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну и ставьте :). Думаю, всё-таки, большие преды из-за пусковых токов предусматривают. Ну а цепям от меньшего номинала предохранителя хуже ещё никогда не становилось.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Поставил, все работает как и заявлено производителем, вкл/вык автоматически.
    - Совсем отключается, если руками включить и сразу выключить свет.
    - Предохранители на днях куплю на 10А, заменю.
  9. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день, два года назад в половине помещений установил при ремонте выключатели и розетки фирмы Legrand, очень понравилась унификация и простота. В этом году вторую часть помещений доделал этими же розетками и выключателями, заметил что на свежих выключателях когда идет щелчок, что искра внутри выключателя довольно ощутимо сверкает и щелкает, с двухгодовалыми ничего подобного не наблюдается. Контрафакт попался?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Цэретели, варианты:
    1. Там, где искрят, возможно нагрузка далеко не активная (например энергосберегайки/люм.лампы или галогенки с трансформаторами)
    2. В процессе ремонта в контакты выключателей попала строительная пыль/грязь.
    3. Контрафакт или удешевление производства от оригинала
    4. 1+2+3
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    п. 1.2 Светодиодные лампы под новыми выключателями.
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @ДмитрийМ,
    Точно, одновременно с выключателями были заменены их люстры и лампочки стали светодиодные. Стало быть пункт 1. Это норма или надо что-то делать?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Врядли вы что-то сделаете.
    Просто снизится срок службы выключателей. Насколько - хез, может, на 10%, а может, и на 40...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Цэретели, Чтобы проверить версию "светодиодности", просто вкрутите вместо одной светодиодной обычную лампу накаливания. Если проблема с выключателями останется - попробуйте поменять механизм не на Legrand.
    Вообще это странно. У меня в доме везде светодиоды, галогенки или трансформаторы для света. И ни разу не замечал этой проблемы.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Legrand, судя по сравнению с теми же китайскотурецкими продукциями выглядит очень плохо последнее время, ИМХО - полное дерьмо!
