1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Господа электрики подскажите темному гуманитарию как такое может быть. Есть обычный двухжильный провод. Мерю обычной индикаторной отверткой - на фазе индикатор горит - напряжение есть, на нуле индикатор не горит. Но стоит только подключить к фазе (только к фазе, нейтраль ни к чему не подключается) любой кусок кабеля, даже просто кусок кабеля длиной в метр и никуда не подключенный с другой стороны, то на нейтрали появляется напряжение и индикатор начинает светиться. Это вообще как? Откуда на нейтрали вдруг появляется напряжение?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О! Эти загадочные отвертки с их чудовищным сопротивлением! :ogo:
    Не волнуйтесь, это емкостная наводка с фазы на неподключенную жилу. Два изолированных провода, проложенные вдоль, рядом друг с другом, представляют собой конденсатор. На "пустом" проводе появляется потенциал, которого хватает для свечения отвертки, особенно - электронной. Впрочем, в масштабах квартирной проводки ток стекания этого потенциала на землю ничтожен.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте поменять местами один новый и один старый выключатели.
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Имеется насосная станция Джилекс, по паспорту 500 Вт и насос повышения давления нонайм 100 Вт.
    Посоветуйте УЗО, будет ставиться только на насосы.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если тупо ... вопрос-ответ ... любой с током утечки, 10мА.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не всем насосам нравятся такие УЗО, и заставляют его срабатывать.
    Очень многие производители насосов рекомендуют более приземленные 30мА.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С вашего разрешения задамся вопросом, что такое: «ток утечки»; «ток замыкания на землю»; «ток защитного проводника»; «ток прикосновения», и отвечу на него, словами Ю. В. Харечко, уже не спрашивая разрешения! Это чуть позже, если не забуду. Если чо, сами найдёте!
    Ток утечки – это электрический ток, протекающий в землю, на открытые и сторонние проводящие части и защитные проводники при неповреждённой изоляции токоведущих частей.
    Сопротивление изоляции токоведущих частей электрооборудования не может быть бесконечно большим, а их ёмкость – не может быть равной нулю. Поэтому с любой токоведущей части, находящейся под напряжением, в землю, разными путями, всегда протекает небольшой электрический ток, который называют током утечки, которым, собственно, он и является.
    Любое электрооборудование имеет какой-то ток утечки. Максимально допустимое значение тока утечки нормируется для основных видов бытового электрооборудования (ГОСТ Р МЭК 60335). Если ток утечки конкретного электрооборудования не превышает нормативного значения, оно считается доброкачественным (по этому показателю), в противном случае электрооборудование признаётся бракованным и подлежит ремонту или утилизации. Для приборов различных классов максимально допустимое значение тока утечки может быть: 0,25 мА - для приборов класса II; 0,5 мА - для приборов классов 0, 0I, III; 0,75 мА - для переносных приборов класса I; 3,5 мА - для стационарных электромеханических приборов класса I; 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт мощности, но не более 5 мА - для стационарных нагревательных приборов класса I.
    Существует электрооборудование, которое имеет повышенные токи утечки (выше 10 мА), но это уже несколько иная тема и другая песня!
    Что там у нас осталось? Ток прикосновения!
    Согласно воззрениям корифея (без преувеличения!) российского нормотворчества Ю. В. Харечко, термин «ток прикосновения» для национальной нормативной документации, для замены термина «ток утечки», целесообразно определить следующим образом:
      • Ток прикосновения (электроустановки здания) – электрический ток, протекающий через тело человека или животного, когда они касаются одной или нескольких частей электроустановки здания;
      • Ток прикосновения (оборудования) - электрический ток, протекающий через тело человека или животного, когда они касаются одной или нескольких доступных частей электрооборудования не имеющего повреждения изоляции токоведущих частей.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Topmo3, @Alex992, @АСЗюзин1950, начинаю учиться куда смотреть надо.
    У повысительного насоса в паспорте написано "класс защиты IP54, класс электробезопасности I"
    У насосной станции "степень защиты от поражения электрическим током IP 54".
    Написал письмо в Джилекс с вопросом какой ток утечки у их прибора.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если оба устройства требуют обязательного заземления, ставьте УЗО 30мА и не сомневайтесь.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Без заземления использовать запрещено, но место заземления это только вилка с "землей".
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Думать нет времени и не хочется. Спрошу!
    О тонкостях и нюансах - не будем!
    Допустим, у вас есть металлическая обсадная труба. Надо ли её заземлять или это естественный заземлитель? Стоит ли свою обсадную трубу использовать как заземлитель? "Заземлив" её, не заземлите ли вы "заземлитель"! В ней ещё может быть пластиковая труба - это так, для размышлений! Какой класс и степень защиты насоса? Можно и ещё что-то спросить, но пока прервусь ...
    Вот! Кстати:
    Чо будет-то? Задумайтесь и ответьте!
    Там, внизу, во глубине сибирских руд/вод, если не заблуждаюсь, "физическая земля", а вы на корпус своего насоса, СВОЕГО насоса, чёрти что подаёте - смещённый ноль размером с фазу!
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
    Да.
    Это не вопрос, а утверждение.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обсадную трубу - в кучу, в состав ЗУ. И ноу проблем.
    А Вы предлагаете устроить локальную ТТ, при том, что у вопрошавшего во всей остальной э/установке может быть TN-C-S.
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @АСЗюзин1950, @Nemetzelectro,
    повторюсь цитатой
    т. е. заземлять насосы бессмысленно т. к. они и так подключено водой к скважине 15 м
    а узо тогда нужно ставить?
    PS я всегда считаю вопрос глупым если он не задан
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Понимая, что "земли" разных типов систем заземления опасны для одновременного прикосновения к ним, я ничего не предлагаю, я предостерегаю!
