1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Болтается в скважине" и "Подключен к обсадной трубе" - не одно и то же. Воду нельзя рассматривать в качестве проводника; нужна металлосвязь.
    Нужно.
  2. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Nemetzelectro, насос поверхностный от него до дна скважины ПНД труба, а сама скважина железная 2-х дюймовая труба.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Трубу скважины включить в состав заземляющего устройства, насосы заземлить штатным, предусмотренным их конструкцией способом, УЗО установить.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Автор упорно скрывает устройство/состав э/щитка ... если там, уже установлено вводное УЗО ... и если у него tn-c-s ... имхо ... можно и не ставить.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это да :)
    Оно может быть и противопожарным.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Щитка никакого нет, вернее счетчик и 2 автомата...
    Дом снимаю, сделал водоснабжение, теперь возникла мысль обезопасить домочадцев...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Значит и заземления никакого нет. Ставьте УЗО и заземляйте насосы на обсадную трубу.
  8. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Пришел ответ от Джилекс:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по всему имеется ввиду УЗО не более 30мА.
    УЗО с уставками более 30мА человека не защитят от поражения эл. током.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Alex992, как пришло так и скопировал изменил только стиль букв.
    ...я переспросил, ответили:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало лучше. Однако выбор невелик: либо 10мА, либо 30. Кто не рискует...
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    По ответу и действия! :|:
    Ставим последовательно УЗО всех номиналов по номинальному отключающему дифференциальному току, пытаясь обеспечить и временную селективность. Параллельно каждому УЗО подключаем двухполюсной АВ, не замыкая его. Включаем и ждём! По мере срабатывания УЗО, отключаем их, закорачивая соответствующий АВ! Не забудьте про общий АВ, а то, чем чёрт не шутит, придётся все закоротить!
    Получается дороже станции, но жизнь - дороже! :hello:
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    т. е. 30 очень даже ощущается ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня третий год работает насос в колодце Джилекс Водомет, защищен УЗО 25А/30мА-АВ 6А-УЗО 16А/10мА.
    ТТТ, проблем не было. :no:
  15. ВиКин
    ВиКин
    Осознал, учиться бывает поздно.
    ВиКин
    Челябинск
    В древнем пылесосе хлопнул конденсатор, стоял перед двигателем между фазой и нулевым проводом, как я понимаю он, работал как искрогаситель или для снижения радиопомех. Пылесос работает и без него. DSCN4384.JPG Такой найти проблематично. Пока нашел только такой: Конденсатор пусковой MKPH 0,3мФ - 630В. Может подойдет? Деталь копеечная дорога до магазина дороже выйдет. Может быть кто разбирается? Подскажите пожалуйста.
