1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    не подойдет по размеру.
    Ищите К73-17 нужной емкости. В блоках питания компьютерных на фильтре входном стоят ...
  2. tiburon17
    tiburon17
    tiburon17
    Привет друзья, вопрос в следующем:
    1. Устроит ли принимающих электриков такая схема.
    2. Устроят ли автоматы под пломбу такого образца.
    3. Фото чего еще требуется для подачи заявления о готовности.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё непредсказуемо абсолютно... В каждой избушке свои погремушки.
    1. Выясняли, этот счётчик случайно по нулю ток не считает? А то прогорите... Всяко, деление PEN нужно делать до вводного автомата и счётчика.
    2. Земля должна приходить на шину земли. И сделать её надо хотя бы так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/283379/view-image/54.jpg
    3. На розетку следует поставить дифавтомат 16А/30мА вместо автомата.
    4. Землю к розетке НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
  4. ВиКин
    ВиКин
    Осознал, учиться бывает поздно.
    ВиКин
    Челябинск
    1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/3923095/5/#friends#ixzz3zg32J9Dg
    P. S. Земля, желто-зеленый.
  5. tiburon17
    tiburon17
    tiburon17
    Спасибо! По земле, мне дали схему в РЭС вот такую.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема устроит.
    Вводной автомат в боксик под пломбировку.
  7. ВиКин
    ВиКин
    ВиКин
    Челябинск
    У него же автомат со шторками под пломбировку, этого не достаточно?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет. Я бы не принял такое, там можно подсунуть провода в автомат мимо счётчика.:) Боксик под пломбировку стоит не более 50руб.
  9. ВиКин
    ВиКин
    ВиКин
    Челябинск
    А вот это, уже навязывание условий не предусмотренных правилами ТП. Хотя я не спорю, возможно проще поставить боксик. У меня вводной вообще не опечатан.
  10. ВиКин
    ВиКин
    ВиКин
    Челябинск
    Летом в подъездах, в этажных щитах меняли всю модульку, счетчики опломбировали новыми красивыми пломбами, а вводные автоматы почему-то нет. Могу ли я расценивать это, как официальное приглашение к подсовыванию?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я так и знал что Вы чисто городской житель:)] так как только "городские" хвалятся не опломбированными автоматами, пакетниками и прочему до счётчика. В "деревне" всё не так;)
    Подсовывайте и тяните прямо по лестничной площадке себе в квартиру, посмотрим как скоро Вас "сдадут куда надо" соседи. :)]
  12. ВиКин
    ВиКин
    ВиКин
    Челябинск
    С мая до конца октября живу в деревне там всё ещё хуже. Там люди вняли советам АСЗюзиных заплатили местным электрикам за ТП и сидят не жужжат, при появлении электриков закрывают калитки и "со скоростью звука или света" прячутся от греха подальше. А я не прячусь, потому что никому за подключение не платил (кроме 550 рублей) и сам не ворую. Интересовался, почему боитесь? оказалось, что за деньги-то подключили, а вот документы-то не всем достались. Вот такая печалька в деревне. :hello:
  13. Gumbert
    Gumbert
    Gumbert
    Здравствуйте.
    Подскажите дилетанту, пожалуйста.
    Нужно люстры подключить (две) - в них гибкие многожильные провода, в которых жилки серебристого цвета.
    Потолочная проводка - в одном месте медная 2,5мм сечение. Во втором - советский алюминий.
    Вопрос - как в обоих случаях можно безопасно соединить провода?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Wago 224.
    Клеммы Wago серии 224 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди и алюминия в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В.
    Для того чтобы подсоединить проводники к клемме, сначала необходимо зачистить их на длину 10мм. На фронтальной стороне имеются специальные мерки для контроля длины зачищаемой части жилы. Затем необходимо ввести жесткий проводник в круглое входное отверстие клеммы до упора. С другой стороны клеммы имеется прямоугольное отверстие для подсоединения гибкого проводника. Для подключения необходимо нажать на подвижную часть клеммы, в открывшееся отверстие ввести проводник и отпустить ее. При этом становится невозможным самопроизвольное отсоединение проводника от клеммы.
    Демонтаж клемм производится в обратном порядке сначала отключается гибкий проводник, затем жесткий. При отключении жесткого проводника его нужно потянуть с одновременным легким вращением.
    Данные клеммы производятся в двух вариантах: для 2 или 3 соединяемых проводников.
    Диапазон сечений соединяемых проводников:
    - для жесткого проводника от 1.0 до 2.5 квадратных миллиметров;
    - для гибкого - от 0.5 до 2.5 квадратных миллиметров
  15. tiburon17
    tiburon17
    tiburon17
    Именно это меня и интересует
