1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Здравствуйте, сам в электрике не силён, но имею возможность приобрести продукцию IEK с 90% дисконтом. Мог бы кто-нибудь расписать мне перечень необходимых материалов из линейки IEK для подключения участка к эл-ву. Столб с линией 10кВ стоит на участке, необходимо опустить электричество вниз в щиток. Прошу помочь разобраться и не упустить халяву)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Самое первое ... берите вот такой трансформатор (10кВ / 0,4кВ), КТП называется ... без него никак! :no:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что вам не понравилось в предыдущем посте ? :faq:
    Как будете пользоваться напряжением 10кВ без трансформатора? :faq:
  4. amarey
    amarey
    amarey
    Трансформатор общий на группу участков, на каждый уже выделено по 10кВ. Если нужна ещё какая-то информация для определения необходимого оборудования, то прошу спросить.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот как вы задали вопрос, так вам на него и ответили.
    10кВ - 10000 Вольт.
    Вы написали что.
    Вам соответственно ответили.
    И другого ответа на такой вопрос быть не может. :no:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. amarey
    amarey
    amarey
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Берите весь склад, я у вас выкуплю с небольшой вашей наценкой :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Халява-то подозрительная! Ибо ИЕК и без 90% уже халява (когда не себе делаешь, впрочем я и не себе на этом не делаю, увы и ах).
    Чего нужно для ЩУ?
    1. Щиток
    2. Счётчик
    3. Автомат С16/3Р
    4. УЗО селективное 40А 100мА 4Р тип ACS (и на это скидка будет? Три раза "ха"...)
    5. Три шинки 8x12 из которых наколхозить одну тройную
    6. Сальники для ввода-вывода проводов и кабелей
    7. Крепёж щитка к столбу
    8. И ещё много винтиков, гаечек, шайбочек, проводочков... несть этому числа.
    9. Степень упоротости конкретной СО и её сотрудников
    Конкретно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если действительно такая скидка - можно взять комплект шин в ПР габарит№1 и изоляторы ... И сделать по нормальному
  11. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Вопрос.
    у меня стоит шкаф из общего узо 300ма, дифов 30ма и автоматов.
    вчера произошла непонятная для меня ситуация.
    я взялся за оголённые концы провода рукой, все 3 жилы оказались зажаты ладонью. получил я напряжение на руку знатное, однако провод этот идёт даже не на автомат, а на диф 30ма. и он никак на моё секундное прикосновение не отреагировал.
    автоматика abb, щит собирали на, подключал я лично сам, и ошибок в подключении точно нет.
    это нормально? почему он не отрубился?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если смогли разжать руку - значит не на столько знатное.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    На пунктуацию не будем обращать внимания (типа - это отклик на шок/стресс) ... но чтобы ответить на Ваш вопрос, хотелось бы узнать следущее:
    1. "оголённые концы провода ... все 3 жилы"(с) - что за провод был ... ВВГ и жилы - "фаза", "нуль" и "земля"?
    Или провод ПВС и три жилки от"фазы"?
    2. "зажаты ладонью. получил ... напряжение на руку знатное"(с) - если было ВВГ ... почему только напряжение, а почему не было ожога (обязательное, КЗ при зажатии, никто не отменял) ... или всё таки ПВС было?
    3. "диф 30ма. ... не отреагировал"(с) - А потом, (апосля), не проверяли кнопкой "тест"?
    4. " подключал я лично сам, и ошибок в подключении точно нет."(с) - :aga: - гордыня большой грех!
    Возможно в подключении ошибок и нет, НО!
    Главную ошибку Вы уже совершили ... полезли в провода не отключив напругу! :hello:
    Хотя возможно Вы, таким макаром, тестируете оборудование ... ;)
  14. Rector_05
    Rector_05
    Rector_05
    Минск
    Иронию я конечно оценил.
    1. провод ввг-нг однофазный. подольский, жилы синий жёлтозелёный и белый, не буду расписывать, да?
    2. возможно я и не разобрал чколько проводов зажал, может только фазный
    3. честно не помню, сегодня нажму.
    4. там сложно ошибиться, но всё же посмотрите) может со стороны что скажете
    и да его просто забыли выключить, такое бывает.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Красиво сделано ... а где красиво, ошибок не бывает(предупреждаю! - это имхо).
    Есть предположение, что Ваше "напряжение на руку знатное"(с) - всё таки, не превысило тока отработки дифа ... или заземление "хреновое" ... (правда, не уверен - разглядывая Ваш "щиточек").
    Есть смысл проверить диф, не только кнопочкой, а и проводом, моделируя ту же ситуацию (без рук!) ... пролив ведерко на пол, где стояли. :)]
