1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если ладони коснутся фазный и нулевой провода, УЗО и не должно сработать!
    Оно может сработать, если при этом стоять на мокром полу или касаться, например, холодильника.
  2. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Посоветуйте, каким номиналом АВ защитить отвод из ГРЩ в слаботочный щиток? И нужно ли УЗО, если нужно, то какое?
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    вот таким на ток 160А, например.
    Нужно, а может и не нужно... Все зависит от требований нормативных документов.
    Правильно заданный вопрос, обычно содержит в себе половину ответа.
    Но раз вопрос Вы задать нормально не смогли - тогда придется отвечать на эти:
    1) Содержимое "слаботочного" щита какое? (АВ, УЗО)
    2) список нагрузок в слаботочном щите.
    3) какой кабель проложен от ГРЩ до щита слаботочки?
    4) какие устройства защиты уже стоят в ГРЩ на пути питания щита слаботочки?
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Да, действительно, что это я:)]:)]:)]
    Щиток самый слаботочный, что можно себе представить, максимум блоки питания роутера и радиотелефона. В6 подойдет, я думаю. ГРЩ и слаботочный будут смонтированы рядом, в 50 см друг от друга.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше С2.
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Спасибо. И еще один вопрос. Решил поставить в щитке реле напряжения УЗМ-51М и Вольтамперметры ВАР-М01-08. Ввод 3-фазный, 15 кВт
    Вопросы по подключению:
    1. УМ-51М включаются на вводе, ввод рабочего нуля поступает на шину, там делится на шине на каждый из УЗМов, потом с выходов УЗМов собирается на другую шину и идет на ноль вводного автомата. Правильно я сделал?
    2. Правильно ли подключил ВАР, с параллельным взятием фазных проводников с кросс-шин а нулей - с общей нулевой шины?
    Схему ГРЩ прилагаю полную, и покрупнее вводной узел, по которому вопросы...
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не обязательно подавать нейтраль на каждое УЗМ отдельным проводом, можно просто зашлейфить сечением 1,5...2,5. Ноль в реле не коммутируется, соответственно - незачем делать лишнее нагруженное соединение.
    То же и по ВАР.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Прошу не принимать близко к сердцу, но, например, я видел щит слаботочки в котором вводной АВ был на 32А ... И далее разбивка по группам. И питал этот щит действительно слаботочные устройства. Только их было много...
    А можно и на 1А ... Не думаю, что БП роутера и телефона будут много жрать.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а вот про это забыл :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня автомобильный зарядник для телефона иногда сжигает 20 Амперный предохранитель
  12. EJake
    EJake
    EJake
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В самый раз :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Исключительно опытным путём. Ибо про пусковой ток на БП стыдливо не пишут...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага, и получИте пусковой ток на время зарядки кондеров на входе БП.
