1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И третий провод под вопросом... Разность потенциалов может злую шутку сыграть.
  2. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Спасибо. Буду покупать приспособу считывающую показания счетчика. И требовать подробные графики. А в случае поломки счетчика как это возможно выявить и доказать? Т. к. подключение соседей исключено. Их здесь сейчас нет, зато мы постоянно живем. Вообще не знаю, может это совпадение, но в середине ноября мне протянули новый СИП к новому щитку. После этого все и началось. Собственно, примерно в тоже время сотрудник энергосбыта проводил очередную проверку. Не знаю уж где и как он это делал.
  3. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Мастера, подскажите как оптимально по данному потолку (перекрытие между 2 этажом и чердаком - доска 30 мм + минвата 200 мм + доска 30 мм) проложить кабель к люстре? С учетом того, что потолки будут обшиваться гипоскартоном непосредственно т. е. скорее всего без каркаса прямо на доски клеем и саморезы.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @EJake, и какой зазор будет между досками и ГКЛ ?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Оптимально и правильно!
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @АСЗюзин1950, сварка + пайка? Тогда уж и гильзой сверху жамкнуть! :)]
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день.
    Скажите, допускается ли такая сборка ЩУ? Настораживает, что перед счетччиком стоит Выключатель Нагрузки, а не АВ.
    Это фото соседского ЩУ. Мой ЩУ собран по такой же схеме, и я собираюсь делать от него отвод на участок.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    формально - перед счетчиком стоит коммутационный аппарат, позволяющий полностью обесточить линию при замене счетчика.
    и что, ничего больше опечатывать не будут? Тут прям рай для установки АВ с бОльшим током уставки...
    а надо делать вот так:
    Вот тут подробнее
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    сам удивился: опечатан только счетчик)
    ТО есть вы предлагаете TN-C-S? Я хотел ТТ...
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    тогда - вот
    вводной АВ->счетчик->селективное УЗО.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Такую схему я и предполагал. Но СО ЩУ уже смонтировала: ВН->счетчик->АВ. Так можно?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну а кто мешает то поставить АВ вместо ВН и добавить селективное УЗО?
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    ЩУ- это зона ответственности СО, согласятся ли они?
    Какие недостатки существующей схемы от СО? кроме отсутствия УЗО.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BaggioR, СО отвечает до выходных клемм Вашего вводного автомата и его опечатывает, СБЫТ отвечает до выходных клемм счётчика и его опечатывает - дальше всё Ваше, лепите, что хотите!
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Еще раз повторюсь.
