1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Всё таки перед счётчиком АВ как то безопаснее, чем ВН. Фактически, белые провода (квадратов 4 на глаз) защищены только автоматом или предохранителем на подстанции. Думаю, ампер на 200.
    2. Выше сказали - вместо (или вместе с) АВ после счётчика хотелось бы видеть противопожарное УЗО.
    3. Шина нулевая/заземляющая - критику почти не выдерживает.
    4. Входящие и выходящие СИПы подключены коряво (это мягко говоря).
    В итоге, если отсечь недостатки, то нормально собран счётчик внутри шкафа. Всё.
    СО привет.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    каблерезом :)
    именно счетчик ... главное, чтобы под 2 винта провода были зажаты :)
    облагородить СИП бы ... И шинку усилить.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Схема подключения счетчиков не тарифицирующих по нейтральному полюсу ПРАВИЛЬНАЯ.
    Если как крайний случай использовать латунную шину, то НУЖНО как минимум спаренную!
    Допустимо по нормам.
    По здравому смыслу, даже там где как бы достаточно ВН, лучше ставить АВ, дублирование защиты от сверх токов, хоть и мизерное, но улучшение селективности и может оказаться дешевле!
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, не защищающей от аварий в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу или трубостойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    В новой редакции Украинского ПУЭ появился пункт про обязательное уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ на столбе, которое я за долго до этого рекомендовал на форуме, про что собственно есть в Российском ПУЭ-7, но непонятно для далеких от электро/пожаро безопасности вопрошающих форумчан.
    Обращаю внимание на традиционное иногда корявое и даже опасное написание нормативов оторванных от реальности и лишенных здравого смысла, которые с пеной у рта могут цитировать на форуме дилетанты не разбирающиеся в электро/пожаро безопасности или тролли!
    По умолчанию этот пункт Украинского ПУЭ не относится к бытовке, дому подключенным по системе электроснабжения с типом заземления ТТ на стене которых висит ЩУ! Поперечный размер черной стали неправильный! Оптимальное расстояние от щита, теоретически самое минимальное напряжение прикосновения, на вытянутую руку, а это 0,8 метра! Как ДОЛЖНО быть неоднократно подробней всех писал на форуме.
    Реализованные форумчанами по моей схеме ЩУ.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
  4. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день. Вот и меня подходит время подключения участка, в связи с чем есть несколько вопросов.
    ТУ мне выдали достаточно приемлемые:
    Пункт 11.1 не поместился, там написано: "Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку)"
    Один нюанс - У нас пока дома нет, голый участок, но при подаче заявки в Ленэнерго сказали писать ДОМ, т. к. голый участок они подключить не могут. Бодаться не стали, документы мы подавали все равно на участок. При устном разговоре с инженером, нам дали понять, что все ставят Трубостойку, а дальше "ваше дело".
    Не прошло и месяца, до нас поставили столбы (деревянные) и подрядчик сказал, что уже дали электричество по ним. Еще нюанс - ближайший к нам столб находится через проезд между нашим участком и участком соседа. По сути, через дорогу.
    Отсюда первый вопрос:
    1. Ставить трубостойку 6 метров? тот же инженер сказал: "не меньше 2,5 метра". Но ведь в зоне дорог должно быть 6 метров. По идее, это проблема СО, но ждать пока они снова проведут тендер и поставят через 5 метров новый столб - себе дороже выйдет наверно. Или поставить трубу 100х100 на высоту 3 метра, а потом, если не будут подключать долго доварить сверху поменьше диаметром? Или можно к этой 3х метровой трубе прикрепить пластиковую трубу еще на 3 метра и в ней пустить СИП? Как тут лучше поступить?
    Ящик скорее всего куплю металлический и сделаю повторное заземление вокруг трубостойки из 4 уголков 3х метровых, как пишет уважаемый @Наблюдатель. И собирать щиток будут по предлагаемой схеме. Отсюда новые вопросы:
    2. Разводку написано делать проводом 10мм. Можно ли менять на 6. Если нет, почему?
    Пока у меня еще нет построек на участке. Основной дом будет рядом с вводом электричества, но для начала буду строить небольшой домик в другом конце участка(~50м). Кабель до него планирую прокладывать в земле (бронированный).
    3. Опять же вопрос по сечению кабеля. В большинстве случаев пишут использовать алюминий 4х16. Почему 16? У меня ведь уже стоит автомат на 25А. По всем таблицам - это медь 4мм, а алюминий на ступень выше. Значит 6. Ну пусть оставим запас на потери. Можно ли брать 4х10 Алюминия?
    Заземление планирую делать по системе ТТ, и наверное мне их надо будет делать 2. Один у основного дома, второй у маленького+баня. Если учитывать повторное заземление в Щите учета, у меня будет три заземления на участке. Это правильное решение?
    Пока такие вопросы, буду признателен за помощь.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    Добрый вечер форумчане, не нашёл в какую тему написать, так что спрошу здесь. купил дом, в нём отключена электроэнергия, сегодня в РЭСе сделал все бумаги, сказали купишь материал и мы подключим. вопрос таков: сказали купить OSP я купил "автоматический выключатель"на нём написано сбоку. пойдёти ли он? или надо купить этот OSP?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скан документа с этим требованием можете выложить?
  8. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
  9. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    это всё в устной форме. крымэнерго на жилой дом без ТУ сказали что дадут 3квт.тоесть купи OSP 16 A, и мы его поставим. и опломбируем щиток.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @abuAmina, а что это такое?
  11. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    Я сам в иннете понял, что это ограничитель напряжения.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ironman81, Вы сначала с правовыми вопросами разберитесь, а потом сюда вернётесь для сборки щита.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Похоже, что по крымско-татарско-турецки это АВ (на 16А, поскольку 3кВт) :)
    @abuAmina,
    привет, Феодосия! В каком районе живете?
  14. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Если вас смущает установка столба с другой стороны дороги - не читайте эту часть. У меня задача - собрать щит и уведомить СО. Я задаю вопросы по сборке щита и по установке трубостойки.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Может, какой-то местный бренд модульки?
