1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Это у меня в избранном. Читал/изучал не один раз.
    Ссылка на документ с анализом "Правил" не совсем понятна. Договор подписан, ТУ выданы по моим корректировкам из мототказа, составленного, в том числе и по этому файлу. Бодаться дальше не видел смысла. Убрал из ТУ все лишнее для себя за исправление незначительных "нарушений" решил не бороться. Сейчас моя задача по договору сделать свою часть ТУ. т. е. собрать щит и предъявить его к осмотру. Наполнение я уже примерно себе представляю. Есть некоторые нюансы, которые и хочу прояснить. Например, какого сечения выпускать кабель из щита до распределительного в маленьком доме. С учетом расстояния в 50 в земле.
  2. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    я так и понял про него. так получается простой автомат не проканает?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь проканывает, а в Крыму на фоне проблем с э/энергией местные сети видимо ужесточили правила. Позвоните да узнайте.
  5. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    так завтра и сделаю.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Понял, спс. Там не был.
    Это жулик. Скоро сядет.
    зы. напишу Поклонской :)
    Тоже жулье. Вскрывать сертифицированные АВ и крутить винт вносить изменения в конструкцию? Уголовка какая-то.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @abuAmina, пишите в местную СО заявку на 15 кВт 0,4 кВ за 550 руб:
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
    max68.2011, 16.01.16
    #1041
  8. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Ну вот да, я в курсе. Потому и спрашиваю. По таблице нужна 4ка меди (6 алюминия), но везде пишут: от щита ведите 4х16. Почему 16 то? Предположу, что это для системы TN-C-S, когда в доме делают ЕЩЕ ОДНО разделение PEN с еще одним повторным заземлением. Ведь PEN не может быть меньше 10 мм меди (16 Al)? А если у меня будет ТТ, значит никакого защитного проводника в кабеле уже нет. Есть три фазы и рабочий ноль, а в распределительном щите добавится земля от своего контура. Значит можно от вводного щита вести кабель 4х6 алюминий (4х10 если взять с запасом)? Все таки разница в цене заметна.
  9. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    я дом купил не давно (под новый год).и пока восстанавливаю электричество в нём (не было 4 года).лицевой счёт есть, переделка на моё имя и покупка сип, счётчик ,щиток,вот этот OSP, и мелочёвка (гофра ,клипсы и т. д),за подключение почему-то 754 руб. столб у меня в полисаднике перед домом, ТП в лево по улице 100 метров и в право примерно 400-500м,а трёхфазку буду позже подключать, это не ближний свет (по времени) да и сказали в 20ку руб. войдёт.тут опять же ТУ и проект. ну и материалы.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ironman81, у Вас расстояние довольно большое - поэтому лучше медью 10 мм2 (либо люминь 16 мм2).
    Именно так.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @abuAmina, я Вам всё для России расписал. Если Вы себя не считаете в России, можете делать как хотите.
  12. abuAmina
    abuAmina
    abuAmina
    Феодосия
    спасибо за информацию, по поводу 15квт я знаю. у меня вопрос в другом стоял, по поводу этого OSP, можно ли его заменить простым автоматом? сказали в устной форме купить OSP, OT или OptiDin. завтра спрошу пойдёт ли просто автомат. а то они принуждают ставить именно ограничитель напряжения.
  13. ЯАнтон
    ЯАнтон
    ЯАнтон
    Калининград
    Приветствую. Хотел бы спросить у практикующих электриков...
    для полноты картины-3ф.кабель алюминий 4х16 в броне. ЩВУ не на столбе, а на опоре, на границе участка. ом630 убрали. ВРУ в доме. верна ли схема в данном ТУ, ведь расщепление делать необходимо до счетчика?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЯАнтон, это не ТУ - это однолинейная схема.
    Нет, не верна.
    Именно так.
    И вообще, всё что находится после счётчика, не касается никого, кроме Вас.
  15. Kotovskii
    Kotovskii
    Kotovskii
    OSP - это обычный выключатель только якобы с более точной настройкой тепловой защиты для ограничения отбора установленной максимальной мощности. На мой взгляд простой маркетинговый ход, чтобы продать обычный выключатель дороже. Надо бы его вскрыть и посмотреть, чем он отличается от обычного выключателя - ставлю 5 баксов, что практически ничем :aga::)]
    Единственный его плюс - вроде как есть возможность пломбирования, но по фото что-то не могу понять, как это реализовано. Скорее всего просто пережиток наследия Украины, скоро пройдёт.
    ОТ - это вообще не автомат, а выключатель нагрузки фирмы АВВ.
    OptiDin - это обычный модульный автоматический выключатель, новая линейка КЭАЗа, якобы российского производства (на самом деле тот же Китай, как и ИЭК).
    Так что ваши сети сами не знают, что хотят.
    Ставьте обычный выключатель и дополнительно в щит бокс для пломбировки автомата, он стоит копейки. По сути любой автомат является ограничителем отбора установленной максимальной мощности. Так что со своим OSP пусть идут лесом :hello:
